Normal, beim Einbau aber wieder auf die richtige Stellung der Verzahnung achten.
Hab leider beim Zerlegen nicht darauf geachtet, wie müssen den die Markierungen auf Außen - und Innenrotor zueinander stehen, damit es stimmt?
Oder meinst du die Verzahnung vom Kettenrad?
https://e30-talk.com/topic/107805-laufspuren-%C3%B6lpumpe-normal/#findComment-1429643
Nee meinte schon die beiden Rotoren.
Ich hatte Anfangs beim Ausbau auch nicht darauf geachtet aber beim Zusammenbau bisschen rumprobiert und festgestellt, dass die Rotoren nur in einer Lage zueinander laufen, in einer anderen Einbaulage haben die Rotoren gehakt, so war es zumindest bei mir.
Wenn ich mich recht erinner müssen die Markierungen aufeinander stehen.
Habe auch noch ein paar Sollwerte bzgl. Verschleiß gefunden:
Radialspiel Außenrotor/Pumpengehäuse: max. 0,18mm
Axialspiel Innenrotor: max. 0,08mm
Axialspiel Außenrotor: max. 0,09mm
"Situs vilate inis et avernit"
https://e30-talk.com/topic/107805-laufspuren-%C3%B6lpumpe-normal/#findComment-1429654
Natürlich, ich Vollpfosten hatte den Ölhobel auf umgedreht liegen und somit konnten die Markierungen ja nie aufeinander stehen, da ich nach unten geschaut hat.
Allerdings gings auch wie Du gesagt hast durch probieren, in der Stellung mit den Markierungen aufeinander gings ruckfrei.
Merci für den Tipp
https://e30-talk.com/topic/107805-laufspuren-%C3%B6lpumpe-normal/#findComment-1429673
Kein Problem und wenn Du schon an der Ölpumpe rumfummelst, dann schau dir gleich das Überdruckventil an. Meins war nicht mehr so frisch.
Sollwert Federlänge: 84,1mm
https://e30-talk.com/topic/107805-laufspuren-%C3%B6lpumpe-normal/#findComment-1429682
