Karosserie 316 / 325 gleich ?
sind die nackten Karosserien von 316 und 325, b.z.w. aller NFL Limos gleich ?
Gruß Eulenspeigel
https://e30-talk.com/topic/107737-karosserie-316-325-gleich/
Ix ist definitiv anders. Was aber mit bloßem Auge zu erkennen ist. Ansonsten würde ich sagen schon identisch wobei es sicher nochmal je nach produktionsdatum bei kleinen Halterungen Differenzen geben könnte da bin ich aber nicht sicher. Ich denke da an die ersten NFL die noch den m10 Motor hatten... z.b.. Da wird dir sicher wer weiter helfen können der schon mehr e30 NFL in seinem Besitz hatte.
VG
https://e30-talk.com/topic/107737-karosserie-316-325-gleich/#findComment-1428271
Die Grund-Karosserie bei den NFL ist gleich. Es gibt kleine Unterschiede im Motorraum, M40 hat andere Halter wie ein M20 für Luftfilter etc.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/107737-karosserie-316-325-gleich/#findComment-1428272
Das kling gut,...oder auch nicht,.. . Komme nur wieder auf dumme gedanken. Könnte eine einigermaßen gut 316er Karosse bekommen. Die würde ich schön herrichten, und in der zwischen Zeit meinen 325 weiterfahren. Und wenn die Karosse mal fertig ist, einfach alle Teile umschrauben :freak: .
https://e30-talk.com/topic/107737-karosserie-316-325-gleich/#findComment-1428275
Halterung relais fehlt auch wenn ich mich nicht täusch
Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert!
https://e30-talk.com/topic/107737-karosserie-316-325-gleich/#findComment-1428302
Kannst Du Problemlos, musst halt, wie oben schon erwähnt, einige Halterungen wegmachen, andere hinbauen und am Heckblech rumschnippeln. Aber keine große Sachen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/107737-karosserie-316-325-gleich/#findComment-1428304
Kleinkram kann man "schnell" anpaßen. Aber wenn schon z.B die Auspufführung, der Kardantunnel, oder dei Hinterachsaufnahme anders währen, dann steht der Aufwand in keinem Verhältnis,... solche Projekte stehen ja eh schon in keinem Verhältnis :eek:.
Aber es mnacht so`n Spaß :drive:
https://e30-talk.com/topic/107737-karosserie-316-325-gleich/#findComment-1428305
Das ist alles gleich. Bodengruppe ist gleich von M40 2 Türer bis M3 und Touring.
Nur IX ist anders.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/107737-karosserie-316-325-gleich/#findComment-1428307
Es ist immer noch ein BMW und keine Ford Corsa oder Fiat Gold bei dem für die schwere 1,6er Maschine alles umkonstruiert wurde.:bmw:
Wie gesagt, ein paar Halter sind anders. Stell die Auto am besten nebeneinander und vergleiche welche Halter fehlen. Mit Glück gibt es die Halter noch neu bei BMW. Und schau auch ob alle Anschraubpunkte für die Bremsleitungen (Stichwort ABS) bei deiner anderen Karosse vorhanden sind. So Kleinigkeiten nerven am meisten, vorallem wenn du es erst beim zusammenbau merkst.
Bearbeitet: von woife
https://e30-talk.com/topic/107737-karosserie-316-325-gleich/#findComment-1429136
