BennMan Geschrieben: 26. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2014 (bearbeitet) Hallo liebe Gemeinde, wollte einmal wissen wofür der Kabelbaum im Touring ist. Das Kabel befindet sich hinten links im Kofferraum (Kotflügel).Siehe Bilder Bearbeitet: 26. Juli 2014 von BennMan Zitieren LGBene Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredo Geschrieben: 26. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2014 das auf dem Foto ist das Relais vom Heckscheibenwischer Gruß Fredo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nicho Geschrieben: 26. Juli 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2014 Hättest du die eine Schraube mit der es befestigt ist gelöst, hättest du es gewusst ....es steht nämlich drauf Es ist das Wisch-Wasch Relais. Gruß Nicho Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BennMan Geschrieben: 27. Juli 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2014 Hahaa.... danke jungs. nächste mal bau ich es erst aus Zitieren LGBene Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nicho Geschrieben: 27. Juli 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2014 Kein Thema Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
worky Geschrieben: 29. Juli 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2014 über lege es dir aber gut mit dem abschrauben, braucht aber drei Hände es wieder Festzuschrauben;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
