DukeNo1 Geschrieben: 5. Juni 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2005 Abend zusammen,möchte demnächst nen Ölwechsel von ner freien Werkstatt durchführen lassen.Wo kriege ich einen Ölfilter für mein 325i Cabrio her?Ruft ihr normalerweise die offizielle BMW Vertretung an oder bestellt ihr Ölfilter oder auch Luftfilter im I-Net?Was ich noch gerne wissen würde. Wieviel Motorenöl pass den in den Motor meines 325i Cab hinein? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10769-wo-%C3%B6lfilterluftfilter-kaufen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 5. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2005 kann doch die freie werkstatt bestellen.... vom preis tut sich da bei den kleinkram eh nicht viel Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10769-wo-%C3%B6lfilterluftfilter-kaufen/#findComment-103181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kevin_325i Geschrieben: 5. Juni 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2005 mit Ölfilterwechsel: 4,25 lohne Ölfilterwechsel: 4,00 l Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10769-wo-%C3%B6lfilterluftfilter-kaufen/#findComment-103207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DukeNo1 Geschrieben: 5. Juni 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2005 @Kevin_325iDanke das hilft mir schon viel weiter. Am liebsten würde ich ja selber im Internet bestellen, da weiss ich zumindest das ich die richtigen Teile bestelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10769-wo-%C3%B6lfilterluftfilter-kaufen/#findComment-103212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kevin_325i Geschrieben: 5. Juni 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2005 Bestellen kannst du die Teile zum Beispiel bei D&W-Repair, da braucht man nur die Schlüsselnummer des Fahrzeugs eingeben und man kann dann die gesuchten Teile auswählen. Ob das unterm Strich billiger kommt, wie die Teile in ner freien Werkstatt zu bestellen, wage ich zu bezweifeln. Ich fahr zu nem freien Kfz-Teilehandel und hole mir die Filter immer dort, gab auch noch nie Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10769-wo-%C3%B6lfilterluftfilter-kaufen/#findComment-103217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 5. Juni 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2005 also Ölfilter bekommst im Baumarkt oder bei sowas wie ATUÖlfilter ist OC 49 von der Firma Mahle kost so 7€Luftfilter bekommst da auch nur weis nicht welchen Typ(von Mahle) die Haben da so Tabellen aushängen.Brauchst noch den Kupfering(Dichtung der Ölablassschraube) bei BMW 0,13€ und auf lager bei mir. Falls doch selber Machen: Ölablassschraube sachte anziehen Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10769-wo-%C3%B6lfilterluftfilter-kaufen/#findComment-103242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
