Wo Ölfilter/Luftfilter kaufen?
Abend zusammen,
möchte demnächst nen Ölwechsel von ner freien Werkstatt durchführen lassen.
Wo kriege ich einen Ölfilter für mein 325i Cabrio her?
Ruft ihr normalerweise die offizielle BMW Vertretung an oder bestellt ihr Ölfilter oder auch Luftfilter im I-Net?
Was ich noch gerne wissen würde. Wieviel Motorenöl pass den in den Motor meines 325i Cab hinein?
Danke!
https://e30-talk.com/topic/10769-wo-%C3%B6lfilterluftfilter-kaufen/
Bestellen kannst du die Teile zum Beispiel bei D&W-Repair, da braucht man nur die Schlüsselnummer des Fahrzeugs eingeben und man kann dann die gesuchten Teile auswählen. Ob das unterm Strich billiger kommt, wie die Teile in ner freien Werkstatt zu bestellen, wage ich zu bezweifeln.
Ich fahr zu nem freien Kfz-Teilehandel und hole mir die Filter immer dort, gab auch noch nie Probleme.
https://e30-talk.com/topic/10769-wo-%C3%B6lfilterluftfilter-kaufen/#findComment-103217
also Ölfilter bekommst im Baumarkt oder bei sowas wie ATU
Ölfilter ist OC 49 von der Firma Mahle kost so 7€
Luftfilter bekommst da auch nur weis nicht welchen Typ(von Mahle) die Haben da so Tabellen aushängen.
Brauchst noch den Kupfering(Dichtung der Ölablassschraube) bei BMW 0,13€ und auf lager bei mir.
Falls doch selber Machen: Ölablassschraube sachte anziehen
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/10769-wo-%C3%B6lfilterluftfilter-kaufen/#findComment-103242
