Ausfall DZM,RADIO,BC...
Julian8291
Hallo Leute,
vor geraumer Zeit ist bei mir ein Problem aufgetreten bei dem mir keiner weiter Helfen kann!
Es fing damit an, dass das Radio während der fahrt ausging. Tage später ging dann auch kein DZM, BC, Innenraum beleuchtung und die verstellung der Außenspiegel nicht mehr!
Sicherungen alle kontrolliert...
Hat da jemand schonmal mit sowas zu tun gehabt? 8-/
Gruß Julian
Und der Wischer läuft langsamer?
Dann wird die Batterie nicht geladen, meist ist dann die LM hin.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
Die LM funtkioniert einwandfrei, hab erst den Regler und Batterie neu gemacht
Hab auch schon Kabel verfolgt die von der Sicherung 21 weggehen und neue gezogen und trotzdem funktioniert nichts.
Heute Abend schaue ich noch nach der Sicherung 10 und dem Kabel des Rückfahrlichtschalters...
Kompletter Tacho funktioniert weil er schon in einem anderem Fahrzeug getestet wurde
Also Masse würde ich jetzt auch drauf tippen. Hast du beim Versuch mit dem neuen Kabel die alte Masse verwendet? Wenn nicht versuch mal die Masse auch mit neuem Kabel.
Überbrücken mittels Drahtbrücke auf den Minus-Pol der Batterie ist die sicherste Methode.
Habe das selbe Problem, bei mir geht sporadisch auch die Motoröl-Kontrolle an, dafür funktioniert aber meine Außenspiegel-Verstellung noch.
Schön blöd, wenn man nicht prüft ob die Sicherungen auch am richtigen Platz stecken...läuft alles wieder.
Bearbeitet: von Kallek
