LM E39????
SpecTec
Hi Leute,
ich habe da ein Problem mit der Lichtmaschine und weiß nicht weiter. Folgendes, die Lichtmaschine läuft ca. 1min normal und an der Batterie kommen ca. 14V an, dann fällt die Spannung zusehends und die Batterie wird nicht mehr geladen. Was könnte das sein? Wäre für Tipps dankbar.
Es handelt sich um einen M62B35 mit wassergekühlter LM. Fahrzeug hat ca. 80000km drauf und die Batterie ist neu!
Merci
Volker
__________________
ja theoretisch schon. ich wuerd die lima aber ausbauen weil du da ja auch dran rum löten musst. falls du die reparatur machen willst, ich hab noch nen satz dioden die ich nichtmehr brauche. hab meine lima damals dann ausgetauscht weil sie komplett verschmolzen war
send with tapatalk
