SpecTec Geschrieben: 21. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2014 Hi Leute,ich habe da ein Problem mit der Lichtmaschine und weiß nicht weiter. Folgendes, die Lichtmaschine läuft ca. 1min normal und an der Batterie kommen ca. 14V an, dann fällt die Spannung zusehends und die Batterie wird nicht mehr geladen. Was könnte das sein? Wäre für Tipps dankbar.Es handelt sich um einen M62B35 mit wassergekühlter LM. Fahrzeug hat ca. 80000km drauf und die Batterie ist neu!MerciVolker __________________ Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107601-lm-e39/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 22. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2014 Bei den wassergekühlten vom V8 brennen oftmals die Dioden durch, Grund unbekannt. Gibt im siebener Forum ne nette Reparaturanleitung dazu. Meine war auch schon schrott ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107601-lm-e39/#findComment-1426639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 22. Juli 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2014 Die Anleitung kenne ich und habe ich ausgedruckt, merci. Kann man den Regler ohne Ausbau von vorne wechseln? Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107601-lm-e39/#findComment-1426661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 22. Juli 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2014 ja theoretisch schon. ich wuerd die lima aber ausbauen weil du da ja auch dran rum löten musst. falls du die reparatur machen willst, ich hab noch nen satz dioden die ich nichtmehr brauche. hab meine lima damals dann ausgetauscht weil sie komplett verschmolzen war send with tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107601-lm-e39/#findComment-1426714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 22. Juli 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2014 oki, werde mir ne neue LM besorgen! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107601-lm-e39/#findComment-1426790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 23. Juli 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2014 Mach deine erstmal auf! wenn die Reparabel ist, is das doch kein Thema.Meine war nur wirklich komplett verschmolzen innen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107601-lm-e39/#findComment-1426953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 24. Juli 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2014 Naja, ausbauen muss ich sie sowieso, dann werde ich die Neue einbauen und die Alte revidieren! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107601-lm-e39/#findComment-1427149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
