welche wasserpumpe an 325e 129ps
hi,
welche wasserpumpe (teilnummer) passt an den block, mein etk ist spurlos verschwunden und kann nicht nachgucken
hjab leider keine daten zu dem fahrzeug an sich, ahb nur den block hier liegen
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/10758-welche-wasserpumpe-an-325e-129ps/
Achso, was machst du denn mit dem Block? Umbauen auf 327i??? Falls ja dann baust du ja sicherlich Kühler und Schläuche vom NFL ein, dann brauchst du nämlich ne andere WaPu
https://e30-talk.com/topic/10758-welche-wasserpumpe-an-325e-129ps/#findComment-103139
ich habe kühler und schläuche von nem 88iger ix die ich verbauen wollte...
woran kann man das denn noch ausmachen....passen den an den block beide und ich muß die nur aufgrund des kühlers und der schäuche richtig wählen? war da nicht was mit einem anschluß und 2 anschlüssen oder so?
oder hat mal jemand nen bild von ner vor und einer nachfaceliftpumpe...ich blicks nicht mher wirklich ;-)
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/10758-welche-wasserpumpe-an-325e-129ps/#findComment-103143
Die Pumpen passen beiden an den Block! Ist wirklich nur abhängig von deinen schläuchen und dem Kühler den du verbaust! Sprich wenn du alles vom 88er nimmst, musst du auch die Pumpe vom NFL nehmen!
https://e30-talk.com/topic/10758-welche-wasserpumpe-an-325e-129ps/#findComment-103255
  • 3 Jahre später...
vielleicht steigt der Umsatz etwas, wenn es zu diesen Produkten ein Erklärung gäbe: Ware ist uoriginal aber im OE Qualität
sozusagen eine qualitave OE UErklärung :freak:
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
https://e30-talk.com/topic/10758-welche-wasserpumpe-an-325e-129ps/#findComment-510612
