eFexx Geschrieben: 17. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2014 Hallo, habe wie oben beschrieben den Umbau soweit durchgeführt, kurz zu den Daten. Block war vom 325ix mit geänderter Pumpe, getriebe vom eta und Kopf eben vom 325i. Mein Problem ist das nun nach dem verbinden aller Kabel keine zündfunke kommt. Dme ist in Ordnung, Zündkabel sind in Ordnung, Verteiler und Steuergerät sind in Ordnung. Weis jemand vllt was das sein könnte. Dazu ist noch zu erwähnen das der Motor mit starterspray kurz angehen will aber dann gleich wieder ins Leihern über geht. Sprit bekommt er ist geprüft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107536-e30-327i-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gabriel323i Geschrieben: 17. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2014 rechts unten am kurbelwellenrad ist ein sensor. tausch den mal. war bei einem 325er von uns das problem. da war auch kein funke mehr da. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107536-e30-327i-umbau/#findComment-1425650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eFexx Geschrieben: 17. Juli 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2014 Der ist getauscht bzw kommt aus einem E30 der auf dem Hof steht wo er funktioniert hat ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107536-e30-327i-umbau/#findComment-1425656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
