Lenkungsspiel?!
Hi,
habe demnächst Tüv und wollte mal fragen, ob und wieviel Spiel um die Mittelstellung eine E30 - Servo normal hat. (Mein E36 Cabrio hat gar kein Spiel, daher die Frage *g*)
Bei mir ist es so, dass ich vllt. 1cm hin und her drehen kann, bevor was passiert.
Lenkgetriebe hab ich überholt und neu abgedichtet.
Am Kreuzgelenk hatte ich letztes mal geschaut, als er auf der Bühne stand, hab aber nicht wirklich Spiel feststellen können.
Axialgelenk der Spurstange hab ich noch nicht überprüft, aber ich tendiere trotzdem mehr zum defekten Kreuzgelenk, da gefühlsmäßig die Servo noch gar nicht arbeitet innerhalb dieses Spiels. (Schwer zu beschreiben, vllt. kennt das trotzdem jmd.)
Andere Ideen?
Grüße
B.
https://e30-talk.com/topic/107467-lenkungsspiel/
Unkonkret war ich noch nicht mit Spiel in der Servo beim TÜV. Allerdings vermute ich, wenn das Spiel nicht zwischen den Rädern ist, er das garnicht unbedingt merkt. Wenn ich zur Dekra fahre, stehe ich mit dem Auto vorm Tor und der fährt nur gerade rein. Ich bin mir nicht sicher, ob die es merken würden. Fahre einfach hin. Zur Not musst du innerhalb eines Monats ein anderes einbauen, Spur einstellen lassen und nochmal zum TÜV.
VG Alex
Edit: Ansonsten einfach nochmal den Fehler genau lokalisieren und vorher instandsetzen.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/107467-lenkungsspiel/#findComment-1424985
Also ich hab bei mein Cab überhaupt kein Spiel. Selbst leichtes zittern am Lenkrad sieht man an den Rädern.
1 cm find ich schon bisschen viel.
Wie du selbst schon geschrieben hast. Spurstangen und Kreuzgelenk. Einfach Stück für Stück das Spiel verfolgen. Am besten zu zweit. Einer wackelt am Lenkrad der andere schaut unterm Auto wo es her kommt..
https://e30-talk.com/topic/107467-lenkungsspiel/#findComment-1424988
Ein defektes Radlager kann sich auch so anfühlen, es muss auch nicht zwangsweise schon geräusche machen. Das kannst du prüfen in dem du quasi von oben nach unten Wackels.
https://e30-talk.com/topic/107467-lenkungsspiel/#findComment-1424995
