CW Wert?
smalltowncruiser
Hmm,
also die mir bekannten CW-Werte sind:
M3 0,33
Limo 0,35
Touring 4 Zylinder 0,36 und 6 Zylinder 0,35
Alles isrgendwann, irgendwo gelesen, unterschied zwischen VFL und NFL weis ich nicht, denke aber der NFL dürfte der mit 0,35 haben und der VFL hat vielleicht nur 0,36.
Was meinst mit Achs, bzw Getriebeumwandlungsgrad?
Wenn Du die Übersetzung meinst, das Differiert, je nachdem welcher Motor in deinem Auto verbaut ist und nach Baujahr.
Beispiel:
325i Touring hat Diff 3,91, 325i NFL Limo haben entweder 3,91, 3,73 oder 3,64.
Um Dir die Übersetzung des Getriebes rauszusuchen bin ich zu faul, aber auch da gibts Unterschiede. Steht aber der Betriebsanleitung deines Fahrzeugs.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
VIELEN DANK
Für die Umwandlungen in den Getrieben gibt es einen Wirkungsgrad und diesen suche ich, die Übersetzungen habe ich schon.
Hat vielleicht noch jemand nen Diagramm auf dem die spezifische Arbeit(Mitteldruck) und die Dreahzahl aufgetragen ist, die be(spezifischer Kraftstoff)-Linien müssen enthalten sein. Dieses Diagramm wird auch häufig als Muscheldiagramm, BSFC oder Verbrauchskennfeld bezeichnet.
War der M20 aus dem 325iger mal in der MTZ?
CW wert
vfl 0,37 cw limo, 2 türer auch ix mit verspoilerung und egal ob mit oder ohne abrisskante am kofferraumdeckel
(vfl) 325e 122ps hat angeblich cw=0,39
quelle. Hanns-Peter Rosellen - Das weiß - Blaue Wunder
diagramme hab ich net aber dafür ein paar listenpreise aus dem selben buch.
Cirrusblaue Grüsse JJ
Kann mir jemand den Cw Wert des E30 Nennen, wenn möglich VFL.
Falls noch jemand hat Achs- und Getriebe- Umwandlungsgrad.
Die cw-Werte stehen praktisch in jedem Auto-Motor-Sport Testbericht.
Auf E30.de sind ja jede Menge dieser Tests eingescannt.
Die verschiedenen Werte liegen zwischen 0,39 (Ur-E30, VFL) und 0,33 (M3)
Wobei die gesamte M-Tech 2 Umrüstung incl. Fahrwerks-Tieferlegung den Serienwert um 0,02 verbessert.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
