**Pepe** Geschrieben: 2. Juni 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2005 Hallo, wiedermal ne Frage zum Thema Differential. Ich musste bei einem ebay-Schnäppchen leider feststellen das es unterschiedliche Baulängen bei den Differentialen gibt, gibt es eine Liste in der man nachschauen kann welche Modelle innerhalb welcher Baujahre die kurzen Gehäuse verbaut worden sind? Grüße **Pepe** Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10726-differential-the-never-ending-story/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 2. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2005 Hi. ja auf der e30.de seite gibt eine komplette Differentialtabelle! Es gab 2 ver. Längen des Diffs, was aber nicht viel mit der Übersetztung zu tun hat, außer dass es manche nur im großen bzw. kleinen Diff gegeben hat! Passen tun aber alle in den E30, egal ob vorher ein großes/kleines verbaut war Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10726-differential-the-never-ending-story/#findComment-102809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
**Pepe** Geschrieben: 2. Juni 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2005 Mag ja sein das es bei der Lim passt beim Touring funzt es jedenfalls nicht. Das die Übersetzung nix mit der Bauform zu tun hat war mir auch klar, die Frage war ob die kurzen nur in bestimmten Modellen stecken oder in einem gewissen Jahrgang verbaut wurden. Grüße **Pepe** Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10726-differential-the-never-ending-story/#findComment-102842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 2. Juni 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2005 http://www.1n1.de/diff.php Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10726-differential-the-never-ending-story/#findComment-102857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
**Pepe** Geschrieben: 2. Juni 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2005 Jo sowas hab ich gesucht danke Degrees Grüße **PEpe** Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10726-differential-the-never-ending-story/#findComment-102861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
