hallo,
habe bei meinem e30 einen v8 motor drinnen mit
einder 300er bremsscheibe und porsche sattel
mit einer org. 15" kreuzspeichenfelge drauf.
mein problem, wenn ich von hohen geschwindigkeiten oft hintereinander
herunterbremse, wird die scheibe zu heiss, wegen der schlechten belüftung:cry:
die org. kanäle sind verbaut.
meine frage, gibt es vll an den ankerblechen luftleitschaufeln oder sowas ähnliches?
oder was gibts da sonst noch für belüftungsmöglichkeiten???
danke. schönen gruss hans
https://e30-talk.com/topic/107162-bremse-bel%C3%BCftung/
spontan fällt mir nur eine größere felge ein.
die 300mm pass doch am sattel nur haar scharf unter die felge
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/107162-bremse-bel%C3%BCftung/#findComment-1420629
Gibts nix, musst Du selber basteln, aber das ist nicht so schwer. Du kannst zum Beispiel das Staubblech einschneiden und wegbiegen. Lässt einen Teil davon stehen und kannst daran dann einen Schlauch befestigen, den Du von den Lüftungskanälen hinführst. Gibts im Motorsport ungefähr 1345 verschiedene Lösungen.
Das die Scheiben heiß werden, gehört allerdings dazu, beim Bremsen. Irgendwo muss die Energie hin. Auch das die Scheiben mal bissl leuchten.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/107162-bremse-bel%C3%BCftung/#findComment-1420661
