Motor läuft nur ohne Nockenwellensensor!?
Moin zusammen, nach Umbau 318i auf is mit dem M 42 B 18 hatte ich das Problem das der Motor nach dem Start sofort wieder ausging. Ziehe ich den Stecker von Nockenwellensensor läuft der Motor, braucht ein zwei Umdrehungen mehr bis er anspringt, läuft aber ziemlich gut und ruhig. Aber für irgendetwas muss das Teil doch gut sein. Der Sensor ist offensichtlich nicht defekt. Steuergerät? Bitte helft mir!
https://e30-talk.com/topic/107052-motor-l%C3%A4uft-nur-ohne-nockenwellensensor/
Tausch den Nockenwellensensor. Der ist definitv defekt. Der NW Sensor dient nur zur Korrektur. Zum Starten selbst wird nur der Kurbelwellensenor benötigt, deshalb springt er nach längerem Drehen auch an.
https://e30-talk.com/topic/107052-motor-l%C3%A4uft-nur-ohne-nockenwellensensor/#findComment-1418866
