Löcher nach AHK-Abbau
Kollege
Hallo zusammen,
hatte ne vfl- Anhängerkupplung an meinem e30 die ich abgebaut habe. Nun hab ich unterhalb der Stossstange zwei Öffnungen auf Höhe der Längsträger wo die beiden Stahlhalterung der AHK reingeschoben wurden. Diese sind ca. 4,5cm lang und breit (quadratisch). Will sie jetzt zu machen un ungern mit dem Schweissgerät ran. Hat jemand ne Ahnung ob es Gummi- bzw. Kunststoffverschlüsse/-stopfen in dieser Größe gibt? Oder hat jemand von euch dasselbe Problem gehabt und ne andere gute Lösung gefunden? Danke für die Hilfe.
Martin
ich würd mir zwei pralldämpfer für die NFL-stossstange besorgen und dort die halterung für die plastikstossstange abflexen und einbauen.
Bei meinem haben sie nicht gepasst, der pralldämpfer selbst ging ohne aufräsen der quadratischen löcher ums verrecken nicht rein. War aber ein neues nachbau heckblech.
Gruß Tom
@kollege: normal müsste das passen. weil beim nfl werden ja die pralldämpfer gegen die ahk getauscht und die stossstange dann an die ahk geschraubt.
