tüv naht - einige fragen
ich muss diesen monat zum tüv :(
auf was muss ich denn alles achten ?
mein karren hängt hinten nach unten durch - sind das die tonnenlager ? wenn ja, was kosten die mit einbau ?
ich hab löcher in den radkästen. wie soll ich die zumachen ? schweissen ? oder reicht auch karosserie-dichtmittel ?
https://e30-talk.com/topic/107-t%C3%BCv-naht-einige-fragen/
...Das dürften wohl die Tonnenlager sein. Oder die hintere Feder ist lahm (unwahrscheinlich)
Wenn es Rostlöcher sind, sollten diese geschweißt werden, wo man sie sehen kann auch verspachtelt.
Motor- und Getriebewäsche sind vor dem Tüv meist sinnvoll, Beleuchtung prüfen und auf freier Straße oder freiem Plats mal bremsen ohne Hände am Lenkrad (Der Boden sollte eben sein) dabei zeigt sich, ob die Bremsen einseitig ziehen! Sprit und Bremsleitungen gammeln gern an, bei Flugrost abschleifen und anschließend mit Zinkstaubspray konservieren. Sämtlich Vorderachsgummis auf Risse prüfen. Auspuffanlage dicht? Wagenheberaufnahmen rostfrei? Besonders hinter dem Vorderrad
ist ein 50x50mm großes Quadrat, welches gern wegfault...
EDDA erzählt jetz ma was lustiges...
https://e30-talk.com/topic/107-t%C3%BCv-naht-einige-fragen/#findComment-892
Stimmt bei mir ist die Batteriehalterung betroffen ! Es ist auch ein kleines Loch von dort im Motorraum bis hinter das Handschuhfach ! (Innenraum).
Andere Seite is bei mir nix !
MFG
Zauche
https://e30-talk.com/topic/107-t%C3%BCv-naht-einige-fragen/#findComment-955
Original geschrieben von braindead2k
die tonnenlager hatte ich auch schon in verdacht.
was löhnen die mit einbau ?
kommen so um die 150€.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/107-t%C3%BCv-naht-einige-fragen/#findComment-967
