is umbau e36 in e30
marcele30
moin leute brauche dringend hilfe
hab einen 318is motor vom e36 und wollte den in meinen e30 einbauen
habe schon überall gelesen das man den kabelbaum ändern muss
aber wie???
hat das schon mal jemand von euch gemacht ?
oder weiß einer die pin belegung von beiden motoren?
danke schon mal im voraus
Wenn du einen M42 hast,passt der ohne Probleme, musst halt Anbauteile wie zB. Ansaugbrücke vom E30 nehmen.
Beim M44 musst du den Kabelbaum+Steuergerät übernehmen und da bekommst du das nächste Problem mit der Wegfahrsperre. Alternativ müsstest du beim M44 den Kettenkasten und den KW Sensor + Saugrohr vom M42 verbauen dann ginge das auch.
danke für die schnelle antwort
ich denke das das ein m44 ist ( ehrlich gesagt sehe ich da keinen unterschied zwischen m42 und m44) auser den motorstecker
der hat eine andere aufnahme und mehr kabel und ja die ansaugbrücke aber die passt so hab ich gelesen
wie gesagt bei mir hängt es nur am kabelbaum , hab kein plan wie ich das machen soll
der rest ist schon alles erledigt wie ölwanne usw...
Bearbeitet: von marcele30
