roland24 Geschrieben: 15. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 Ich habe in meinem E30 ein JVC-Radio eingebaut. Weiß jemand, was bei dem Anschluss des Radios nicht passt? Wenn der Radio Spannung bekommt, dann beginnt er zu "surren" und die Beleuchtung geht an. Die Lautsprecher sind über die Klemmleiste an den Radio angeschlossen. Dauerplus und Masse des Steckers wurden abgezweigt. Für was das violette Kabel ist, weiß ich nicht. Wenn nun das gelbe Kabel Kontakt mit der roten (in Klemmleiste) bekommt kommt es zu diesem surren. Eigentlich ist dazwischen (rot u. gelb / rot u. braun ) ein Sicherungsblock (abgeschlossen), aber mir geht es ersteinmal darum, dass das Radio funktioniert. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106936-verkabelung-radio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 15. Juni 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 Also erstmal das rote und das gelbe dürfen nicht zusammen, leider ist mein russisch nich so gut das ich deinen Plan lesen kann. der Gelbe kommt von pin 13 und geht zur Armaturenbrettbeleuchtung.Violett ist ne Lautsprecherfarbe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106936-verkabelung-radio/#findComment-1417399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 15. Juni 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 Was schon mal von vorne herein nicht passt, ist die Verwendung von Lüsterklemmen. Das ist im Fahrzeugbau (mit Grund) nicht zulässig. Die Verwendung von "Stromdieben" würde ich auch noch mal überdenken. Ansonsten gibt es im Wiki hier eine ausführliche Übersicht über die Belegung:http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-radio-anschlussbelegung-beim-bmw-e30-59637.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106936-verkabelung-radio/#findComment-1417407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 15. Juni 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 Ich hab bewusst nicht`s zur Verkabelung gesagt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106936-verkabelung-radio/#findComment-1417410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roland24 Geschrieben: 15. Juni 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 (bearbeitet) Mir kam das Ganze auch etwas seltsam vor und die Verkabelung war schon vor dem Kauf vorhanden, nur das sie eben funktionierte. Als ich mir das anschauen wollte und den Radio ausbaute funktionierte es nach dem Einbau nicht mehr. Nun möchte ich die Verkabelung wieder richtig anpassen. Stoßverbinder oder Flachklemmen könnte man ja anstatt der Lüsterklemmen verwenden? Den einen Link hab ich mir auch schon vorher angesehen. Ich werde das aber noch genauer durchgehen, vielleicht bekomme ich das ja hin. Danke schon einmal. Bearbeitet: 15. Juni 2014 von roland24 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106936-verkabelung-radio/#findComment-1417432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roland24 Geschrieben: 29. Juni 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2014 Mittlerweile funktioniert das Radio wieder. Ich habe den schwarzen Sicherungskasten entfernt und damit ist auch das "Surren" auch weg. Den Radio habe ich nun auf Zündungsplus geschalten. Den Stromdieb habe ich schon entfernt und für die Lüsterklemmen überlege ich mir auch eine Alternative (Stoßverbinder, Flachstecker). Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106936-verkabelung-radio/#findComment-1421077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
