Schiebedach ausbauen
Magie2304
Da mein Schiebedach eine dicken fetten tiefen Kratzer drin hat, der auch nicht mehr wegzupolieren ist, wollt ich das auswechseln. Hab durch Zufall beim Schrotti hier einen in meiner Farbe gefunden. Frage jetzt: Wie bau ich das Ding aus? Muss ich dazu den Himmel abmachen oder wie funzt das?:frage:
FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen
FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen
FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen ;-)
:applaus: :-R :applaus:
die Schiebedachabdeckung abklipsen. Nach hinten schieben. Dann siest du rechts und links je 3 Torxschrauben. Wennde n neuen Deckel einbaust brauchste beim alten ja nix markieren (zwecks justieren), musste eh neu justieren. Alle Schrauben ab, Deckel weg, Neuen Deckel rein, Schrauben wieder rein. Dann kommt das Justieren (viel Spass ;-) ). Vorne sollte der Deckel bündig mit dem Dach sein, hinten sollte er n Millimeter NIEDRIGER wie das Dach sein (ansonsten gibt es hörbare Luftverwirbelungen). Dann Himmel wieder einfädeln (isn bisschen gepfrimmel) und festklipsen. Fertig ;-)
Thomas
gleich noch nebenbei ne Frage zum Schiebedach,
habe nen manuelles VFL drin und die Kurbel fällt bei mir immer wieder nach dem hochdrücken in die Mulde nach unten, ist da irgendeine Feder kaputt?
in dem Hebel isne Feder, die wird wohl der Verursacher sein... Neu is der Hebel recht teuer, da würd ich mich lieber mal aufm Schrott umsehen.
wenn die kurbel runterfällt reicht es zu 99% wenn man wie marlok schon geschrieben hat die wangen zusammendrückt. optional könnte man natürlich auch auf elektrisch umbauen http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_wink.gif.
michi
