Problem Magnetschalter, Motorelektrik
HiHo!
Nach einem Motortausch bei meinem 320i wegen "leichten" Ventilfraß beim alten (:-D) war nun der Magnetschalter kaputt - nun hab ich im nachhinein noch diesen getauscht und habe nun ein verwirrendes Elektroproblem:
Wenn ich auf den Magnetschalter das Schwarz-Grüne Kabel vom MKB anstecke, kann ich nicht starten - im Kombiinstrument leuchtet auch nur die Handbremse und die SI Anzeige - Lüftung und Fensterheber funktionieren auch nicht.
Stecke ich es ab, kann ich ebenfalls nicht starten - Jedoch sind dann Fensterheber und Lüftung und SI sowie Motorelektrik (Leerlaufsteller ist zu hören) auch aktiv wenn der Schlüssel abgezogen ist.
Stecke ich es auf Masse (Eigentlich sinnlos, da ich ja somit einen Kurzschluss erzeuge) funktioniert alles wie man es will - Die Lüftung, Fensterheber, SI Anzeige usw. laufen bei Zündung ein - Ich kann starten usw.
Allerdings ist das erstens ein Kurzschluss, was mir ein schlechtes Gefühl im Magen verschafft - Ausserdem kann ich nur einmal Starten, dann ist die Batterie platt (Weil der besagte Kurzschluss den ich Verursache warscheinlich sofort die Batterie leer zieht)
Dazu kommt noch, wenn der Motor mal läuft, läuft er sehr Unrund, als wäre was mit der Motorelektrik nicht in Ordnung und geht nach ca. 20 Minuten Fahrt gerne mal fast aus, um dann plötzlich wieder zu funktionieren wie am 1. Tag 8-/
Kennt jemand so ein Problem? Könnt ihr mir weiterhelfen?
Gruß,
elhaso
Sollte das Schwarz-Grüne Kabel Fahrzeugseitig eigentlich 12V führen oder stimmt da schon etwas nicht?
Bearbeitet: von elhaso
https://e30-talk.com/topic/106777-problem-magnetschalter-motorelektrik/
