seitenspiegel-problem lösen?
bensheim318is
hallo
die seitenspiegel problematik kennen ja eigendlich alle e30 fahrer
habe im netzt noch keine gescheite abhilfe gefunden und die werden ja nicht besser
deshalb versuche ich es selber mal
will einen alten odentlich oxidierten spiegel demontieren und dann glasstrahlen, sofort nach dem glasstrahlen alu cure drauf geben
was haltet ihr davon?
http://www.ital-web.de/forum/viewtopic.php?t=1015
das zeugs ist zumindest so günstig dass es mir einen versuch wert ist ob man das alu problem nicht lösen kann
den seitenspiegel danach wieder zusammen bauen zu können wird das kleinere problem
ist ja nur n stahlröhrchen das man auch selber machen kann aus ner hohl schraube ect.
mfg
also ich habe meinen nur abgeschliffen und dann ordentlich lackiert vor nen Jahr und sieht immernoch aus wie neu. Ich denke bevor das wieder durch kommt ist das Auto lange hin paar Jahre wird es wohl halten
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
ich habe passende, recht aufwendige Drehteile um den Spiegel dannach mit der Feder wieder montieren zu können. Das Kabel wird weiterhin durch die Schraube verlegt. Schreib mir eine PN bei Interesse.
