Ölniveausensor im CC mit V8 Umbau verkabeln
Hallo Zusammen,
ich habe meinen 325iA Bj. 91 mit Check Control auf M60 aus E38 umgebaut. Öldruckanzeige im KI geht, ist ja soweit auch kein Aufwand, da normaler Öffner.
Nun möchte ich den Ölniveausensor aus dem Check Control auch „funktional“ schalten. Soweit ich weis ist das aber ein 3 poliger Sensor mit verschiedenen Wiederständen.
Wer weis wie´s genau verkabelt werden muss?
Danke, Grüße
Tobi
Der zieht nicht... der schiebt :klug:
https://e30-talk.com/topic/106654-%C3%B6lniveausensor-im-cc-mit-v8-umbau-verkabeln/
Hier solltest du alles nötige finden: http://e30-talk.com/elektrik/t-anschluss-m50-olniveausensor-122033.html
Anschluss müsste der gleiche sein, würde ich aber einmal nachmessen.
Markus
https://e30-talk.com/topic/106654-%C3%B6lniveausensor-im-cc-mit-v8-umbau-verkabeln/#findComment-1413964
Danke!!
Ich probiere es mal und berichte.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/106654-%C3%B6lniveausensor-im-cc-mit-v8-umbau-verkabeln/#findComment-1414170
Moin Tobi. Ich habs bei mir einfach angesteckt, mit durch den Adapterkabelbaum geführt(wie auf e30.de vorgegeben) und es funktioniert.
lg Timo
https://e30-talk.com/topic/106654-%C3%B6lniveausensor-im-cc-mit-v8-umbau-verkabeln/#findComment-1414225
Hey Timo, weist ja, e38 Kabelbaum, da ist alles ein wenig anders. Aber mit der E34 Anleitung sollte sichs auch recht fix rausfinden lassen.
Gruß,
Tobi
https://e30-talk.com/topic/106654-%C3%B6lniveausensor-im-cc-mit-v8-umbau-verkabeln/#findComment-1414241
