Kridi88 Geschrieben: 2. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2014 Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit der Bremse meines Alltags-Dreiers bei dem ich mittlerweile nicht mehr weiter komme. Das Problem ist, dass ich egal wie stark ich aufs Bremspedal latsche das Auto nie ordentlich verzögert bekomme. Ich komm nie auch nur ansatzweise in den Bereich in dem das ABS eingreifen muss. Eine Notbremsung ist so nicht wirklich möglich. Was ich schon gemacht/überprüft habe: Neue Bremsschläuche vorn und hintenBremsscheiben und -beläge hinten und vorn neuBremssättel vorn gereinigt und neu abgedichtetDruckpunkt ist vorhanden und lässt auch bei längerem Drücken des Bremspedals nicht nach --> HBZ i.O. ?Wenn ich bei ausgeschaltetem Motor pumpe und das Pedal dann gedrückt halte und den Motor starte, lässt sich das Pedal etwas weiter durch treten --> BKV i.O. ? Könnte es an alter Bremsflüssigkeit liegen? Ich meine zwar dass ich die letztes Jahr gewechselt habe, bin mir aber nicht mehr sicher. :weiss_nic Was mir noch aufgefallen ist: Die Bremsen vorn werden/wurden ziemlich heiß, auch wenn ich nicht übermäßig stark bremsen muss. Daraufhin hab ich mich dazu entschieden die Bremssättel vorn zu überholen. Auf der einen Seite war der Bremskolben ziemlich fest. Außerdem war der Kolben an mehreren Stellen verrostet weshalb ich ihn ausgetauscht habe.Nach der Überholung der Bremssättel hatte ich nur kurz Zeit für eine Probefahrt, verbessert hat sich allerdings nichts, zumindest was die maximale Verzögerung angeht. :( Hat jemand eine Idee an was es noch liegen könnte bzw was ich noch testen könnte? Gruß Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106653-bremsproblem-325ia-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
