cucumber Geschrieben: 1. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Hallo zusammen, ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen Radio für mein Cabbi. So ziemlich einzige Anforderung ist die Möglichkeit einen USB-Stick anzuschließen und von dort aus Wiedergabelisten (m3u o.ä.) abzuspielen. Welches Autoradio bietet denn diese Möglichkeit? Danke für eure Tipps. Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 1. Juni 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Heutzutage alle.Das Teil sollte optisch in den E30 passen. Das ist die viel größere Herausforderung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1413801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cucumber Geschrieben: 1. Juni 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Alle? Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe ein Alpine CDE-9882Ri. Dürfte auch noch nicht soo alt sein. Verfügt natürlich über einen USB Anschluss. Aber auf Wiedergabelisten auf dem USB Stick kann ich nicht zugreifen. Aber natürlich freue ich mich auch über Empfehlungen, die besonders gut in den E30 passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1413818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 1. Juni 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Alle? Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe ein Alpine CDE-9882Ri. Dürfte auch noch nicht soo alt sein. Verfügt natürlich über einen USB Anschluss. Aber auf Wiedergabelisten auf dem USB Stick kann ich nicht zugreifen. Aber natürlich freue ich mich auch über Empfehlungen, die besonders gut in den E30 passen. Das war etwas überspitzt, das stimmt schon. Aber braucht es diese Wiedergabeliste wirklich? Je nachdem wie man die Ordnerstruktur und dann die Reihenfolge der Dateien in den Ordnern auf dem USB-Stick aufbaut, erhält man doch die gewünschten Wiedergabelisten. Es gibt da einen passenden Thread:http://e30-talk.com/carhifi-navigation/t-usb-radio-das-auch-optisch-den-e30-passt-111120.html ... meiner Meinung nach passen aber optisch nur zwei Modelle der Neuzeit in den E30, ...- irgendeines aus der VDO-Serie: http://www.caraudio24.de/Autoradios/VDO:::3733_8918.html- Kienzle MCR 1014 Ich selbst habe ein großes VDO drin. http://imagizer.imageshack.us/a/img846/6056/20121003165827radio.jpg Ob und inwieweit die den Playlistenkram können weiß ich gar nicht. Ich mache das über Ordnerstruktur wie oben beschrieben. Musst du mal recherchieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1413825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cucumber Geschrieben: 2. Juni 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2014 Wie genau muss denn die Ordnerstruktur u Liederstruktur aufgebaut werden? Ich hab noch kein System gefunden. Alphabetisch wird jedenfalls nicht sortiert. :-/ Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1414083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 2. Juni 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2014 Wie genau muss denn die Ordnerstruktur u Liederstruktur aufgebaut werden? Ich hab noch kein System gefunden. Alphabetisch wird jedenfalls nicht sortiert. :-/ Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Das wird auch von Radio zu Radio unterschiedlich sein. Nicht immer anscheinend nach dem simplen Dateinamen.Denn: MP3-Dateien haben einige versteckte Eigenschaftswerte, die mit bestimmten Programmen gesetzt und editiert werden können - die "MP3-Tags". Bekanntestes Programm, naheliegend und wirklich einfach in der Handhabe:http://www.chip.de/downloads/Mp3tag_13001170.html Die meisten Radios werden wohl nach den Eigenschaftswerten "Tracknummer" (1, 2, 3, 4, ...) und/oder "Titel" sortieren ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1414150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_2706 Geschrieben: 13. Juni 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2014 Hallo zusammen... Habe dieses Thema mal gelesen und dachte mir, ich stell meine Frage hier und mach nix neues auf. Ich will mir folgendes zulegen: VDO-TR7311U-OR-MP3-Autoradio-mit-USB-AUX-IN Was benötige ich noch dazu oder nur plug and play? Ggf. iwelche Adapter oder so? Habe z. Zt. in meinem Cab 7/92 ein Standard Radio verbaut. Ich wollte es bei caraudio24.de bestellen. Danke und Liebe Grüße! Rob. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Glück Auf, Rob. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1416953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 13. Juni 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2014 Hast du Männchen oder Weibchen im Radio am Anschlußstecker verbaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1416967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 13. Juni 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2014 http://www.ebay.de/itm/BMW-Auto-Radio-Adapter-Kabel-Stecker-DIN-ISO-3er-5er-Z3-E30-E34-E36-E39-E46-X5-/261309177320?pt=Kabel_Stecker&hash=item3cd73d9de8 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1416969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_2706 Geschrieben: 13. Juni 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2014 Hi. Da fragste mich was. Habe es noch nie ausgebaut. Stecker oder Kupplung... Puh. Müsste ich dann vorher checken. Eine Art Regel an der man es ausmachen kann was man hat gibts nich, ne? Danke dir, Liebe Grüße! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Glück Auf, Rob. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1416970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 13. Juni 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2014 Habs schon gefunden, der Link weiter oben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1416971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 13. Juni 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2014 http://www.ebay.de/itm/BMW-Auto-Radio-Adapter-Kabel-Stecker-DIN-ISO-3er-5er-Z3-E30-E34-E36-E39-E46-X5-/261309177320?pt=Kabel_Stecker&hash=item3cd73d9de8http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1416973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 13. Juni 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2014 Wenn bei dir noch der original Kabelbaum liegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1416974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_2706 Geschrieben: 13. Juni 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2014 Ahso. Das soll ich ordern. Verstehe. Ich dachte, das gäbe es noch anders rum und ich solls vorher checken. Aber nun gut. Dann nehme ich das. Mal gucken, ob ich beides bei dem selben Inet Anbiter erhalten kann. Danke!!!!! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Glück Auf, Rob. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1416976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 13. Juni 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2014 :angeber:Gibt es auch anders rum, ich hab da wo du bestellen willst am Abapter für den Toyata Yaris erkannt welchen du brauchst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1416977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_2706 Geschrieben: 13. Juni 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2014 Kracher Typ.... Zitieren Glück Auf, Rob. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1416979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henne Geschrieben: 3. Juli 2014 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2014 Hola, mach ebenfalls kein neues Thema auf...mega gut was hier schon steht...!Hab mein Cab erst seit knapp nem Monat und hab vor dem Kauf, sowie nach dem Kauf hier immer gute Ratschläge bekommen...top Forum..das vorab... so nun zum Radio...die VDOs sehen echt gut aus im Auto!Mir wäre allerdings ein oroginal BMW am liebsten. Die Business CD Reihe aus dem E36 passt ja auch top ins Auto, allerdings spielt dass Dingen meines wissens keine MP3 richtig? Ein Aux-Anschluss wäre mir auch wichtig.Gibt es da etwas das in den E30 passt? - hab öfters gelesen dass das Radio aus dem E46 passen würde. Allerdings passen da auch nur die vfl Modelle vom E46, oder? :) Danke schon einmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1422156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_2706 Geschrieben: 3. Juli 2014 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2014 Hi. Also ich habe das VDO nun drin, gefällt mir sehr gut... Aber das ist immer Geschmackssache. Foto kann ich dir gerne mal zusenden, geht hier über diese blöde App iwie nicht. Über die Internetseite http://www.youngtimerradio.de kann man ans original eine Aux Buchse anlöten lassen, dann kannste z. B. ein Handy oder Mp3 Player anschließen. Liebe Grüße! Rob. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Glück Auf, Rob. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1422162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henne Geschrieben: 3. Juli 2014 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2014 danke!denke werde die VDO Variante mal testen, die sind ja noch überschaubar beim Preis und optisch auch olay.Foto kannste gerne mal senden...! BMW traffic pro wäre auch noch ne Variante die ich gelesen habe...aber die orginalen Radios bekommt man selten für kleines Geld.Sparen...ich muss einfach sparen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1422163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_2706 Geschrieben: 3. Juli 2014 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2014 Schick mir mal via pn deine handy nr oder mail adresse. Dann sende ich dir das pic. Liebe Grüße! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Glück Auf, Rob. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1422165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_2706 Geschrieben: 3. Juli 2014 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2014 Bild hab ich dir via Email geschickt. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Glück Auf, Rob. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106640-autoradio-mit-mp3-playlisten-funktion/#findComment-1422202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
