Hi,
der Motor ist drin...alle Kabel sind angeschlossen. Trotzdem startet das Ding nicht. Evtl. Wegfahrsperre?
Also der Motor örgelt (Anlasser dreht). Allerdings riecht es nicht nach Sprit auch nicht wenn man voll drauftritt. Benzinpumpe läuft aber. Auch mit Spray geht das Ding nicht an.
Kann es die ESW sein? Dreht der Anlasser überhaupt, wenn es die ESW wäre?
Hoffe ihr könnt helfen. Kann auch ein Video hochladen.
Viele Grüße bieter
https://e30-talk.com/topic/106471-m52-umbau-startet-nicht/
Der Anlasser dreht auch ohne dass die EWS frei ist.
Zündung und Sprit gibts dann aber nicht.
Klickt die EWS wenn der Transponder zur Antenne kommt?
Heißt du wirklich "bieter"?
https://e30-talk.com/topic/106471-m52-umbau-startet-nicht/#findComment-1411462
Nicht dein Ernst?
Wenn er auch mit Startpilot nicht anspringt, und auch keine Fehlzündubg oder ähnliches hat, wirds wohl die Esw sein.
Evtl. Ausprogrammieren lassen. Soll beim m52 recht einfach sein...
https://e30-talk.com/topic/106471-m52-umbau-startet-nicht/#findComment-1411463
Huhu,
er läuft:-D
Es lag an der EWS!
Danke für die schnelle Hilfe.
Viele Grüße
bieter (der nicht wirklich so heisst:-p )
p.s. siehst du wirklich so aus, wie auf dem Bild?
https://e30-talk.com/topic/106471-m52-umbau-startet-nicht/#findComment-1412849
naja fast vll.
:watch:
https://e30-talk.com/topic/106471-m52-umbau-startet-nicht/#findComment-1412853
