Rechter Blinker will net und es schnurt
Auf der Autobahn vorhin hat es beim rechts blinken im Lenkstock wo der Hebel dran ist angefangen zu schnorren und der rechte Blinker ging nicht mehr.
Der linke geht normal.
Wenn ich die Warnblinke drücke da tut sich garnichts kein Licht kein knacken alles tot.
Wo ich den Wagen abgestellt hatte hab ich nochmal Blinker rechts prob. da gings, hab die Warn prob. ging nicht und der Blinker ging danach auch wieder nicht.:frage:
https://e30-talk.com/topic/10644-rechter-blinker-will-net-und-es-schnurt/
hast du eventuell nen kabelbruch am lenkstock? dann fällt die ganze rechte seite aus und das relais geht richtig heftig.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/10644-rechter-blinker-will-net-und-es-schnurt/#findComment-101873
Gibt es zwei Relais für den Blinker? Wo sitzt das Relais überhaupt?
Wie kann ich feststellen ob ich da Kabelbruch habe?
Bin in elkt. undfähig.
https://e30-talk.com/topic/10644-rechter-blinker-will-net-und-es-schnurt/#findComment-101876
