Was tun, wenn A-Säulen-Kabel tot sind?
Jungs, was muss ich tun, wenn ich den Kabelbaum, der vom Fußraum in den A-Säulenstecker geht, neu machen will? Wo geht dieser Kabelbaum überall hin? Mein Auto ist ein Cabrio mit ZV und elektrischen Spiegeln. Der Vorbesitzer hat in der Region des A-Säulensteckers ein Massaker angerichtet, da muss alles neu gemacht werden, aber ich weiß nicht, was ich alles besorgen muss, wenn ich zu BMW oder zum Schrottplatz fahre.
Kann mir jemand sagen, was da alles für Strippen dranhängen, wohin sie gehen oder woher sie kommen?
Danke!
https://e30-talk.com/topic/106432-was-tun-wenn-a-s%C3%A4ulen-kabel-tot-sind/
Danke. Heißt das, daß der dicke Strang, der vom Fahrerfußraum von hinten in die A-Säule geht, eigentlich aus mehreren, einzelnen Kabelsträngen besteht? Und jeder Strang hat am anderen Ende einen Stecker. Habe ich das richtig verstanden?
Ich kenn mich mit elektrischen Plänen leider nicht aus, tut mir leid.
https://e30-talk.com/topic/106432-was-tun-wenn-a-s%C3%A4ulen-kabel-tot-sind/#findComment-1411312
Ich würde den Schaltplan mal so interpretieren:
Verbraucher, die ab der A Säule mit einem oder mehreren Kabeln versorgt werden, münden in dem Stecker. Nach vorne teilt sich der Kabelstrang dann in mehrere auf, je nach dem, an welchem Ort das Gegenstück ist.
Natürlich gibt es welche, die nicht über diesen Stecker laufen, aber viele halt schon.
Welche es genau sind, siehst Du im Link in dem Word Dokument
z.B. Elektrische Fensterheber = gehen ja von den Schalter über Sicherungskasten zu den Türen
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/106432-was-tun-wenn-a-s%C3%A4ulen-kabel-tot-sind/#findComment-1411320
