Zaissy17 Geschrieben: 21. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 Hallo an alle Hab gestern zufällig das Problem gesehen. Und zwar wenn ich mein Fahrzeug komplett aus habe, sprich auch den Schlüssel abgezogen und dann nach hinten laufe, leuchtet meine linke Bremsleuchte. Habe ich jedoch den Schlüssel in Stellung 1 oder 2 ist es aus und funktioniert ganz normal zusammen mit dem rechten! Kennt jmd das Problem bzw kann mir einer weiterhelfen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106416-bremslicht-macht-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 21. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 Moin,wäre es vielleicht möglich, daß Du beim Abstellen den Blinkerhebel auf "Links" stehen hast und das auch nicht das Brems-, sondern das Rücklicht ist? Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106416-bremslicht-macht-probleme/#findComment-1410607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zaissy17 Geschrieben: 21. Mai 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 Nein Blinkerstellung war neutral und es war das Bremslicht! Gesendet von meinem Cynus T2 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106416-bremslicht-macht-probleme/#findComment-1410609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
