HaPe Geschrieben: 18. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2014 Guten Morgen Gemeinde, heute mal eine Frage zur Lehnen Entriegelung.Die Lehne des Beifahrersitzes lässt sich nicht mehr nach vorne klappen.Der Fehler ist bereits gefunden, eines der Drahtseile ist fast durch.Bei meinem Sitz sind es 4 Drahtseile, zwei von li nach re über Kreuz und jeweils eines li und re nach unten.Im ETK scheinen es aber nur 3 Seile zu sein?Hab' ich da einen anderen Sitz drin? Hat da schon mal jemand was rumgebastelt? Oder was kapier ich da nicht? Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106340-lehnen-entriegelung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 18. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2014 dass müsste so passennur der fahrersitz hat 3 draht seile da er ja nur einen entriegelungs hebel hat bei dem beifahrersitz ist die pos. 2 einfach geteilt um den sicherungshebel auf der anderen seite bedienen zu könnenim fahrersitz läuft pos 2 über eine umlenkrolle mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106340-lehnen-entriegelung/#findComment-1409588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaPe Geschrieben: 18. Mai 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2014 OK, danke.Dann brauch ich für den Beifahrer 2x die 1 und 2x die 3 wenn ich komplett erneuern will (und natürlich die Federn)? Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106340-lehnen-entriegelung/#findComment-1409596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
