325Timo Geschrieben: 15. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2014 Moin zusammen Ich hab ein recht unangenehmes Problem mit meiner Kiste.Bei Lenkbewegungen also beim Einleiten einer Kurve, Knarzt es im Wagen. Je weniger stark ich einlenke, desto weniger knarzt es auch. Ich hab versucht es zu lokalisieren: Von der Fahrerseite aus klingt es als ob es aus dem Beifahrerfußraum kommt, vom Beifahrer aus eher vom Kardantunnel.Seit den letzten zwei Trackdays ist das Geräusch jedes Mal stärker geworden..... Ich hatte die vermutung, dass irgendwelche Fahrwerksschrauben nicht ordentlich fest sind. Daraufhin hab ich alles einmal nachgezogen. Ausserdem hatte ich die Federn des neuen Fahrwerks (K-sport Gewinde mit Uniball Domlagern) im Verdacht, dass die sich beim einfedern im Teller drehen. Also hab ich dort die Federvorspannung von 5mm auf 10mm erhöht, was leider keine Besserung ergab.An Fahrwerkslagern ist vorne eigentlich alles in den letzten zwei Jahren neu gekommen bis auf Stabi Lagerungs Gummies und die Motorlager. Ich hab noch die Uniball domlager im Verdacht, da andere wohl auch schon dieses Problem hatten.Zudem muss ich zugeben, ich sollte auch an zwei Stellen der Karosserie wohl noch mit dem Schweissgerät ran, ich hoffe mal nicht dass es davon kommt. Irgendwelche Ideen, Vermutungen? ich hab absolut keine mehr Das Ganze ist auch erst wirklich hörbar seit diesem Winter. Vorher war auch ein Teppich und Dämmung drin..... lg Timo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106286-knarzen-bei-lenkbewegungen-karosseriefahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 15. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2014 Domlager, hast Du ja selber schon gesagt. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106286-knarzen-bei-lenkbewegungen-karosseriefahrwerk/#findComment-1408881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 15. Mai 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2014 Domlager, hast Du ja selber schon gesagt. was für Abhilfe gibts da? Im Thread vom FeuerFritz hatte er sich schlussendlich andere geholt.Und, aus welchem Grund wird das Knarzen immer stärker seit dem Winter? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106286-knarzen-bei-lenkbewegungen-karosseriefahrwerk/#findComment-1408889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 15. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2014 Motor steht nirgendwo an? Hatte ähnliches bei meinem V8. Geräusch wurde immer schlimmer und es war auch nur bei Kurvenfahrten. Bei mir hatten sich die Motorlager gesetzt und die linke obere Lasche vom Lenkgetriebe hat sich bei Kurvenfahrten in die Ölwanne eingearbeitet. Man muss ja alles in Betracht ziehen;-) EDIT: Feuerfritz hatte ja angeblich Kontakt mit Doerre und wollte eine neue Lösung präsentieren: Klick mich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106286-knarzen-bei-lenkbewegungen-karosseriefahrwerk/#findComment-1408891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 15. Mai 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2014 Geräusche mit D2/ K Spocht haben wohl schon andere gehabt. Google mal danach. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106286-knarzen-bei-lenkbewegungen-karosseriefahrwerk/#findComment-1408900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 16. Mai 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2014 Danke euch!Hatte eigentlich alles gecheckt, auch ob irgendwo etwas ansteht. Aber das kann ich auch nochmal machen, eventuell hab ich ja was übersehen.Hab nun das Problem mal gegoogelt, und es gibt wohl einige die das Problem genau so haben. Scheint wohl auf Kulanz von K-sport zu gehen. Hab mal meinem Händler geschrieben, schauen wir mal was dabei rauskommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106286-knarzen-bei-lenkbewegungen-karosseriefahrwerk/#findComment-1409205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
