Schön guten tag ich hab mal ne frage an euch profis
und zwar möchte ich in mein bmw e30 coupe bj 88
ne nette anlage einbauen hab auch schon was raus gesucht und möchte nun eure meinung dazu ob das so funktioniert und hamoniert. Höre hauptsächlich rock
so zum radio kenwood kiv 700 hab ich schon drin
endstufe dachte ich an hifonics zeus zxi 8805 5kanal 4x 125 watt + 1x 300watt
boxen dachte ich an Helix P 235 Precision für vorne und hinten
subwoofer dachte ich an Helix P 8W Precision
was brauch ich noch an kabel dämmaterial ect.
vllt noch nen tip oder vorschlag?
https://e30-talk.com/topic/106132-brauch-mal-bisschen-hilfe-vom-profi/
Moin
joa, klingt nicht übel.... könnte man so lassen....
wie willst den Woofer verbauen?
ein 20mm² Anschlussset dazu...
Alubutyl kannst dir auch gleich paar Platten dazu holen... und los gehts...
https://e30-talk.com/topic/106132-brauch-mal-bisschen-hilfe-vom-profi/#findComment-1407558
Woofer dachte ich an nen tip von euch. Dachte in ne kiste rein und in kofferraum.
tür dämmen wollt ich erst machen wenn e fensterheber verbaut sind.
Brauch ich den nen powercab?
Hab ne fette varta vorne drin.
https://e30-talk.com/topic/106132-brauch-mal-bisschen-hilfe-vom-profi/#findComment-1407713
Naja also erstmal bist du dran gebunden was der Woofer benötigt.... da sind unsere Tipps erstmal Nebensache....
wenn er gut im Geschlossenen spielt, sollte man ihm sowas geben und schaun wie man damit zufrieden ist....
beim Cabrio gibts eh keine "perfekte Lösung"... man muss einfach das Beste für sich finden, was auch zum Geldbeutel passt usw usw.. ;-)
der eine lässt sich vom Fachmann etwas bauen speziell für Cabrio
der andere schwört auf Aktivwoofer unter dem Sitz
und wieder ein anderer stellt sich einfach ne Kiste hinten rein und ist happy....
also quasi von 50 bis xxx€.... gibts viele Lösungen....
Türen Dämmen ist jetzt nicht das Wichtigste, da du in deinen Türen keine Lautsprecher verbaut hast....
das heißt, das Alubutyl benötigst du natürlich unten im Fußraum, um den Einbauplatz so gut es geht zu verbessern, das der 13er gscheit spielen/arbeiten kann.
und da hinten ein Woofer sitzen soll, is natürlich etwas Alubutyl hinten im Bereich von Blechen nicht verkehrt... nicht das es scheppert...
Powercap ist erstmal nicht notwendig....
die Batterie muss Topp sein.... und der Rest entscheidet die Endstufe....
sollte es nachher bei Vollgas zu leichten Lichtschwankungen kommen, dann wäre ein Cap ratsam um die Bordspannung zu stabilisieren....
auf Nummer sicher kann man aber auch eins verbauen.... also schaden tuts sicher nicht.... :-)
https://e30-talk.com/topic/106132-brauch-mal-bisschen-hilfe-vom-profi/#findComment-1407923
