Bin neu hier und hab ein paar fragen;)
Ich hatte schon den ein oder anderen e30
Und auch hier und dar mal n motorumbau, aber nichts grösseres
Jetz plane ich in naher zukunft den s50b32 in eine e30 zu packen,
Für die karosse hab ich mich noch nicht festgelget deswegen wollt ich wissen,
Ob die achsen bei den 316er -325 bzw lenkgetrieb aufnahme etc.
Gleich sind, hintenw erde ich die komplete achse vom 323er compakt e36 übernehmen aber vorne?
Grundlegend ist mir wichtig zu wissen ob es für den umbau entscheidende unterschiede zwischen 316 und 325er sind, da die 316er ja um einiges billiger sind
Dan wär da noch die frage mit dem elüfter, hab viel über den austausch von visko zum e36 e lüfter gelesen aber wird da gemeind den e lüfter als zustaz zu montieren wie es die e36 6zyl standart haben oder den visko komplett rauszuschmeisen und an der stelle elektro technik einzubauen?
Wie wird dan der e lüfter angesteuert bzw wie funzt das zusammen spiel mit dem temp fühler? Steuerd dies das motorstuergerät dan?:smbmw:
Danke im vorraus
https://e30-talk.com/topic/106091-allgmeine-umbaufragen-s50/
Servus,
also, erstmal gibts auf e30.de einiges zu den themen M50/M52/S50. Einfach mal lesen.
Der e-lüfter wird anstatt des viskos vor den kühler gesetzt da es sonst zu eng wird was den platz zwischen visko und kühler betrifft. angesteuert wird er mit einem themperaturfühler im kühler..wie auch bei den klimamodellen nur das wir einen größeren e-lüfter verbauen und der temp-fühler früher schaltet. mit etwas suche im www gibts aber zu all deinen fragen eine ausreichende antwort ;-)
zum thema achse...wenn du hinten die vom compakt einbaust, muss vorne auch ne 5 loch achse her...ansonsten gibts eher baujahr bedingte unterschiede als solche zwischen 316-325. federbeinunterschiede zwischen 48mm und 51mm gibts noch...das lenkgetriebe lässt sich überall unterbringen...
gruß
https://e30-talk.com/topic/106091-allgmeine-umbaufragen-s50/#findComment-1406672
Vorne hätte ich die orginal 325er achse verwendet in kombination mit den 5 loch naben von 300mm.de
Gibt es für die e lüfter umbauten komplette umbau kits oder kann man dort auch auf orginlatechnik anderer modelle zurückgreifen?
Wird dan der viskolüfter nur abgebaut oder komplet entfernt und ein kürzerer riemen verwendet bzw eine umlengrolle?
https://e30-talk.com/topic/106091-allgmeine-umbaufragen-s50/#findComment-1406690
Der Keilrippenriemen treibt an dieser Stelle auch die Wasserpumpe an, daher wäre kürzen eine schlechte Idee. :freak: Einfach die Lüfterscheibe samt Viscokupplung entfernen und gut ist.
"Situs vilate inis et avernit"
https://e30-talk.com/topic/106091-allgmeine-umbaufragen-s50/#findComment-1406700
Da gibt es zB. verschiedene Frontbleche sowie Auspuffauschnitte von 4 oder 6 Zylinder beim NFL. Die 316/318i Limos mit ABS haben die 325i Bremse. VA Träger ist auch anders,aber das sollte man doch wissen wenn man schon bischen umgebaut hat. RR
https://e30-talk.com/topic/106091-allgmeine-umbaufragen-s50/#findComment-1407536
