Hallo haben ja am Wochenende den Motor eines 325i eingebaut.Jetzt geht die Heizung nich obwohl das Themostat auf macht und das Auto auch schön wassertemperatur anzeigt.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte????
Kenne das vom 325i 24V das die Wasserpumpe kaputt ist bzw die Schaufelräder ab sind.Kann das beim M20 Motor auch sein?????
https://e30-talk.com/topic/10607-heizung/
wenn die pumpe nicht funzt, geht deine anzeige schnell in den roten bereich.
entweder du hast vor- und rücklauf vertauscht (imo ist vorlauf unten), oder dein heizventil wird nicht angesteuert/defekt (wenn du die heizung auf kalt drehst, muss das deutlich "klack" machen bei zündung an). kann aber auch nicht richtig entlüftet sein.
https://e30-talk.com/topic/10607-heizung/#findComment-101452
