Renault Clio vibrieren
Hallo bei meiner freundins Clio 1.4 16v bj 2005 meine ich. Ist ein komisches vibrieren rütteln im auto und zwar genau zwischen tacho 80-90 beim "beschneunigen".
Beim e30 gibt es ja so richtwerte für die jeweiligen geschwindigkeisbereiche. Ist das zu verallgemeinern? Am rad gerüttelt habe ich mal fix da merke ich nichts. Allerdings sind jetzt die Sommerreifen drauf. Ob das vorher auch war kann Madame nicht sagen... . Ich vermute fast unwucht in den rädern. Apropo kann das auch durch lädierte radkappen kommen? Davon sind auch welche montiert? Wäre super wenn wer einen tip hat. Bevor ich mich am we sonst mal drunter lege...
MFG christian
Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/
1) Wie wurden die Räder gelagert?
wahrscheinlich Unwucht durch Lagerung
2) Reifendruck prüfen!
Reifen zur Lagerung auf Überdruck gebracht - oder übern Winter abgeschlafft?
3) Radmuttern festgezogen?
Lose Räder merkt man beim Wackeln erst wenn es kurz vor ab ist.
4) Radmuttern mit Schlagschrauber ZU fest gezogen?
Da soll sich schon mal eine Bremsscheibe verzogen haben
5) Auswuchtgewicht bei der Reinigung vor Einlagerung "wechgeputzt" ?
Ich würd die Reifen wuchten lassen
Allet für den 3er - allet für'n Club :smbmw:
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1406161
Radmuttern hab ich fest gezogen und nach 25 km nachgezogen. Dann Radkappen drauf. Gewichte sind am Rand geklemmmt und geputzt wurde nix ... Luftdruck stimmt. Lagerung dunkel trocken gelegen... kein felgenbaum.
https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1406165
Absolutes Fiasko. Drunter geschaut... bremsen fertig reifen un rund Feder gebrochen achswellenmanschette undicht... schöne scheisse. Wird sicher richtig teuer.
https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1406776
Keine 300 schleifen beim Hobbybastler deines Vertrauens behaupte ich mal
Suche Hersteller von GFK-Türen für den 4-Türer (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1407214
Bremsen: 100€
Reifen auswuchten: 5€
Achsmanschette: 15€
Feder (eigentlich soll man ja immer paarweise tauschen pro achse): einzeln gebraucht 10€
Hobbywerkstatt mit bühne 6 stunden: ca. 60€
https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1407237
Naja reifen lieber neue... nur wuchten lohnt nicht. Mal sehen. Mein plan is erstmal reifen neu... dann federn usw. Bestellen und günstigen schrauber suchen
https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1407240
Bist du dir sicher dass die Felgen i.O. sind? Alufelgen können schon mal eiern oder nen schlag weg haben.
Hab mir das umziehen und auswuchten mal zeigen lassen und mach das seitdem immer selbst, denn der örtliche reifenunsympat will immer 120€ dafür.
Aber wie dem auch sei, 1000€ sind eine frechheit
https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1407243
Wäre Bremen nich so weit weg hätte ich dir das an nem Nachmittag erledigt.
https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1407415
