SNUP Geschrieben: 6. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2014 Hallo bei meiner freundins Clio 1.4 16v bj 2005 meine ich. Ist ein komisches vibrieren rütteln im auto und zwar genau zwischen tacho 80-90 beim "beschneunigen". Beim e30 gibt es ja so richtwerte für die jeweiligen geschwindigkeisbereiche. Ist das zu verallgemeinern? Am rad gerüttelt habe ich mal fix da merke ich nichts. Allerdings sind jetzt die Sommerreifen drauf. Ob das vorher auch war kann Madame nicht sagen... . Ich vermute fast unwucht in den rädern. Apropo kann das auch durch lädierte radkappen kommen? Davon sind auch welche montiert? Wäre super wenn wer einen tip hat. Bevor ich mich am we sonst mal drunter lege... MFG christian Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 6. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2014 1) Wie wurden die Räder gelagert?wahrscheinlich Unwucht durch Lagerung 2) Reifendruck prüfen! Reifen zur Lagerung auf Überdruck gebracht - oder übern Winter abgeschlafft?3) Radmuttern festgezogen?Lose Räder merkt man beim Wackeln erst wenn es kurz vor ab ist.4) Radmuttern mit Schlagschrauber ZU fest gezogen?Da soll sich schon mal eine Bremsscheibe verzogen haben5) Auswuchtgewicht bei der Reinigung vor Einlagerung "wechgeputzt" ? Ich würd die Reifen wuchten lassen Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1406161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 6. Mai 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2014 Radmuttern hab ich fest gezogen und nach 25 km nachgezogen. Dann Radkappen drauf. Gewichte sind am Rand geklemmmt und geputzt wurde nix ... Luftdruck stimmt. Lagerung dunkel trocken gelegen... kein felgenbaum. Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1406165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 6. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2014 Radnaben sauber gemacht?! Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1406261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 8. Mai 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2014 Absolutes Fiasko. Drunter geschaut... bremsen fertig reifen un rund Feder gebrochen achswellenmanschette undicht... schöne scheisse. Wird sicher richtig teuer. Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1406776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rock Motorsport Geschrieben: 10. Mai 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2014 Keine 300 schleifen beim Hobbybastler deines Vertrauens behaupte ich mal Zitieren Suche Hersteller von GFK-Türen für den 4-Türer (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1407214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 10. Mai 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2014 Die Werkstatt sagte 1000€ Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1407220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 10. Mai 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2014 Bremsen: 100€Reifen auswuchten: 5€Achsmanschette: 15€Feder (eigentlich soll man ja immer paarweise tauschen pro achse): einzeln gebraucht 10€ Hobbywerkstatt mit bühne 6 stunden: ca. 60€ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1407237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 10. Mai 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2014 Naja reifen lieber neue... nur wuchten lohnt nicht. Mal sehen. Mein plan is erstmal reifen neu... dann federn usw. Bestellen und günstigen schrauber suchen Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1407240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 10. Mai 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2014 Bist du dir sicher dass die Felgen i.O. sind? Alufelgen können schon mal eiern oder nen schlag weg haben. Hab mir das umziehen und auswuchten mal zeigen lassen und mach das seitdem immer selbst, denn der örtliche reifenunsympat will immer 120€ dafür. Aber wie dem auch sei, 1000€ sind eine frechheit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1407243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rock Motorsport Geschrieben: 10. Mai 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2014 Wäre Bremen nich so weit weg hätte ich dir das an nem Nachmittag erledigt. Zitieren Suche Hersteller von GFK-Türen für den 4-Türer (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106056-renault-clio-vibrieren/#findComment-1407415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
