Leerlaufproblem 318i VFL / M10 Motor
Michael.1968
Seit Kurzem habe ich Probleme mit der Leerlaufregelung :
Beim Kaltstart liegen ca. 1500 U/min an, die Drehzahl fällt bei warmem Motor nicht unter 1000 U/min.
Kaltlaufregler íst vorhanden, jedoch nur immer zum TÜV ( AU ) angeklemmt,
Zusatzluftschieber wurde abgestöpselt bzw. komplett verschlossen, keine Reaktion,
Luftleitungen, Schläuche etc. wurden soweit möglich opt. geprüft bzw. mit Lecksuchspray gecheckt, ebenfalls ohne Reaktion
Startverhalten warm / kalt, Gasannahme, Rundlauf Motor ist alles soweit i.O.
Welcher Fühler, Sensor etc. könnte für die ungewollte Drehzahlanhebung in Frage kommen ?
Wie kann das ggf. in Frage kommende Teil geprüft werden ?
vielleicht ist dein leerlauf einfach generel zu hoch. Kannst du am obersten Punkt der Ansaugbrücke einstellen, da ist ein Rohr, was Richtung Windschutzscheibe zeigt, darin befindet sich die einstellschraube
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
Hi, prüf mal vor allem die Schläuche vom Kaltlaufregler nahe der Oetiker Klemmen, bei mir waren die nach gut 2 Jahren schon rissig. Auch wenn der KLR elektrisch lahm gelegt ist kann der über die Schläuche Falschluft ziehen.
Grüße,
Paulin
