kein strom am rücklicht
mommberger
nachdem ich heut den ganzen Tag am Auto hing und versucht habe mein rechtes Rücklicht wieder zum leuchten zu bringen, wende ich mich an euch, aber ich fang mal von vorne an.
Gestern wollte ich meinen als "Bastlerware" erstanden ata einbauen, also habe ich den Kabelbaum verlegt und nur in das Kombiinstrument und in den ata gesteckt, okay ernüchterung da er wirklich defekt war. Das display zu kleben hat auch nichts geholfen ( war unterlaufen) aber was will man für 10 euro erwarten, also ata raus, uhr wieder rein und Kabelbaum drin gelassen. Danach machte ich mich auf den Heimweg und als ich kurz vor meinem Haus über eine kleine Bodenwelle gefahren bin BOUM.
Okay Radio ist aus gegangen und die Check-Control sagte etwas von wegen Rücklicht.
Na gut dachte ich mir das wird wohl eine Sicherung gewesen sein.
Heute wollte ich das Problem in angriff nehmen, muss ja morgen immerhin zum tüv :watch:, allerdings waren alle Sicherungen ganz, Birne auch und die Kontakte sind ebenfalls gut. Danach habe ich nachgemessen und bemerkt dass an der rechten Rückleuchte gar kein strom ankommt ( die linke Rückleuchte funktioniert ).
Also an der Sicherung war Strom ( rechter Blinker und Bremsleuchte funktionieren auch). Den Lichtschalter schließe ich auch aus da die linke Rückleuchte ja an geht aber wieso kommt hinten kein Strom an ?
Ich habe jetzt vorerst eine Strippe von links nach rechts gezogen dass der tüv morgen nichts zu mängeln hat... außer den Drehzahlmesser der seit dem vorfall auch nicht mehr geht deswegen habe ich den ata Kabelbaum auch raus genommen.
  • 2 Wochen später...
Hi also bei mir konnte ich das Problem mit nem 15€ Austausch-Rücklicht lösen. bei mir waren die kontakte i wie verschlissen.
teste mal ob die linke rückleuchte an dem rechten kabel funktioniert, wenn ja ist das rücklichtmodul (da wo die Birnen drin sind) kaputt. Kostet nicht die welt.
gruß
Suche eine 318is Lippe einfach melden 8-) :smbmw:
Kontakt
