Bitte um Hilfe
Kostenlos
Servus,
ich hab folgendes Problem meine Scheinwerfer und Rückleuchten funktionieren nicht richtig.
Vorne gehen die Tagfahrleuchten und Nebelscheinwerfer nicht an und
hinten Rückfahrlicht und Nebelschlussleuchte.
Aber alles andere funktioniert einwandfrei. Ich verstehe nicht warum, habe alle Birnen ersetzt.
Vielen Dank im Voraus.
Würde als erstes einmal die Sicherungen überprüfen und eventuell ersetzen.
Kleiner Hinweis:
Wenn die Sicherung nicht defekt / bzw. gerissen ist, kann es trotzdem sein, dass
z.B Wasser reingelaufen ist und die unteren Beinchen oxidieren und somit kein Durchgang entsteht (war bei mir der Grund, warum der linke Scheinwerfer nicht leuchten wollte)
Ansonten würde ich nach und nach die Kabel mit einem Multimeter durchmessen und schauen, ob irgendwo ein Kabelbruch ist. Liegt Spannung an den Schweinwerfer / Rückleuchten an, kann es auch sein,
dass die Platine, Leiterbahn, Lampenträger, etc oxidiert ist. Einfach mal aufmachen und durchmessen, nachschauen.
Es könnten auch vier von einander unabhängige Probleme sein, denn es sind alles für sich genommen wahre Klassiker, die auch die Forensuche überquellen lassen müssten ;-)
Tagfahrleuchten vorne: meinst du nachgerüstete Tagfahrleuchten oder das Abblendlicht? Oder das Standlicht?
NSW vorne: Schalter verspackt durch Nichtbenutzung? Lass es mal 5 Minuten brennen und schau mal, ob es dann wieder geht...
Rückfahrlicht: Kabelbruch unter dem Schaltsack?
NSL hinten: Schalter verspackt durch Nichtbenutzung? Siehe oben...
