MucEmo Geschrieben: 26. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2014 Hallo, wie oben beschrieben ist heute beim besichtigen eines 318is bei öffnen des Öl deckels der motor aus gegangen!!!Ich habe gegooogelt und da stehen sehr viele Unterschiedliche sachen eie Falschluft und Kompresion.Was meint ihr is das Normal?? Gesendet von meinem Apfel 5 tapatapa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105840-%C3%B6l-deckel-ab-und-motor-geht-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Admix Geschrieben: 26. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2014 Ich habe bei mir letztens den öldeckel abgemacht um zu testen ob die lamdasonde in ordnung ist, lief nur etwas unrunder aber bei weitem nicht so unrund das er aus gehen würde (m20) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105840-%C3%B6l-deckel-ab-und-motor-geht-aus/#findComment-1403102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MucEmo Geschrieben: 26. April 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2014 Ich habe die aktion 2-3 mal wieder holt und er ist ausgegangen!!! Gesendet von meinem Apfel 5 tapatapa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105840-%C3%B6l-deckel-ab-und-motor-geht-aus/#findComment-1403105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 26. April 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2014 Meine (M10B18, M20B25, M30B35 sowie M40B18) laufen dann allesamt wegen Falschluft wie ein Sack Nüsse, gehen aber nicht aus. Das soll auch so sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105840-%C3%B6l-deckel-ab-und-motor-geht-aus/#findComment-1403135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MCS Geschrieben: 28. April 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2014 Meine (M10B18, M20B25, M30B35 sowie M40B18) laufen dann allesamt wegen Falschluft wie ein Sack Nüsse, gehen aber nicht aus. Das soll auch so sein. ... sofern die Lambdasonde OK ist, richtig ? Zitieren Grüße, MCS OO==[][]==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105840-%C3%B6l-deckel-ab-und-motor-geht-aus/#findComment-1403528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 28. April 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2014 Der M10 hat keine dank katlos, beim M30 ist sie neu und beim M20 und M40 offensichtlich funktionierend (Abgaswerte stimmen) :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105840-%C3%B6l-deckel-ab-und-motor-geht-aus/#findComment-1403530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
