Kipphebel haben etwas Spiel auf Kipphebelachse
Hallo zusammen,
ich habe schon danach gesucht, aber nichts gefunden, deswegen frag ich mal in die Runde.
Beim einstellen der Ventile bei meinem M20B25 habe ich bemerkt, dass man manche Kipphebel auf der Kipphebelachse leicht bewegen kann. Jetzt die Frage, ist das normal?
Und woran kann ich erkennen, ob ich neue Exzenter brauche?
Vielen Dank und viele Grüße,
Michael
https://e30-talk.com/topic/105781-kipphebel-haben-etwas-spiel-auf-kipphebelachse/
Lassen sich die Kipphebel auf der Achse kippen? Rechts/Links? Das sollte nicht so sein. Die sollten sauber auf der Welle aufliegen ohne dabei Spiel zu haben.
Ob du neue Exzenter brauchst erkennst du daran wenn sie an der Auflagefläche zu den Ventilen abgeflachte Stellen aufweisen. Ist recht einfach zu erkennen. Ich hab meine auch gemacht und man hat sofort einen Unterschied in der Geräuschkulisse erkennen können. Das klackern der Ventile war komplett verschwunden.
https://e30-talk.com/topic/105781-kipphebel-haben-etwas-spiel-auf-kipphebelachse/#findComment-1402444
Ja, manche Kipphebel kann man leicht Richtung Ventil vor und zurück bewegen, aber nicht viel, nur ein paar Milimeter. Bei manchen Kipphebeln geht es nicht, die sind fest.
Mit den Exzentern werde ich mal schauen, wie die aussehen.
Gruß,
Michael
https://e30-talk.com/topic/105781-kipphebel-haben-etwas-spiel-auf-kipphebelachse/#findComment-1402449
