E30 316 Vergaser bekommt kein Benzin
Servus E30 Freunde
Ich habe mir ein E30 316 zugelegt der ziemlich lange in der Garage stand.
Nach keineren Arbeiten lief er dann,aber nur mit dem Benzinkanister direkt im Motorraum.
Er bekommt kein Benzin aus dem Tank(frischer Sprit ist drinn)
hat jemand von euch schon das gleiche Problem?
VG Rico
https://e30-talk.com/topic/105585-e30-316-vergaser-bekommt-kein-benzin/
Der Vergaser hat nur eine Spritpumpe am Zylinderkopf. Weis jetzt nicht, wo du sprit eingefüllt hast, ansonsten ist die spritleitung zu
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/105585-e30-316-vergaser-bekommt-kein-benzin/#findComment-1400184
Sollte deine (mechanische) Pumpe am Kopf kaputt sein habe ich noch eine liegen.
Bedenke das KEINE elektrische Pumpe verbaut ist die den Sprit in den Motorraum pumpt. Du müsstest entsprechend den Schlauch hinter der Mechanischen Pumpe abziehen und schauen ob dort Sprit kommt wenn der Motor dreht.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/105585-e30-316-vergaser-bekommt-kein-benzin/#findComment-1400191
Benzin zieht er über die Benzinpumpe,habe den Schlauch der an den Tank geht abgeklemmt, und in den Kanister gelegt.
läuft einwandfrei,nur vom Tank will er Sprit ziehen.
Benzinpumpe ist ok.war auch mein erster Verdacht.
Leitung vom Motorraum bis an den Tank ist auch frei.
VG
https://e30-talk.com/topic/105585-e30-316-vergaser-bekommt-kein-benzin/#findComment-1400199
ist eventuell die Tankentlüftung dicht das die Pumpe gegen einen Unterdruck saugen muss? Am Tank in Fahrtrichtung vorn links müsste eine kurze Leitung mit einem Trichter runterhängen. Das ist die Entlüftungsleitung (nichts mit Aktivkohlefilter :) ).
Was anderes kanns eigentlich kaum sein wenn die Leitung 100%ig frei ist und die Pumpe funktioniert. Die Leitungen auf dem Tank sind auch nicht DURCHgerostet? Habe ich zwar noch nicht gesehen aber wenn er sehr lange stand wäre das eine letzte Möglichkeit.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/105585-e30-316-vergaser-bekommt-kein-benzin/#findComment-1400209
Spritschläuche undicht, ziehen wegen dem unterdruck Luft
https://e30-talk.com/topic/105585-e30-316-vergaser-bekommt-kein-benzin/#findComment-1400299
