xXx Geschrieben: 21. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2005 Hallo Kann mir jemand sagen ob man den Kühler, nach dem man einen neuen eingebaut hat, entlüften muss und wie das geht. Gruß und Danke Skorpion Zitieren Gruß xXx ------------------------------------------------------------------------------ Wer kämpft kann gewinnen , wer nicht kämpft kann nur verlieren ! kniet nieder ihr bauern die schalker sind da !!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10557-k%C3%BChler-entl%C3%BCften/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 21. Mai 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2005 Erst füllst du das Kühlsystem bis zum Rand mit frischem Kühlwasser und stellst deine Karre so hin das die Nase leicht nach oben zeigt. Heizung auf heiss stellen.Motor starten und warmlaufen lassen bis der Thermostat aufgeht (oberer dicker Schlauch wird heiß). Dann öffenst du die Entlüftungsschraube am Theromstatgehäuse und wartest bis das Kühlwasser blasenfrei austritt. Schraube wieder zumachen. Motor abkühlen lassen und Kühlwasserstand falls nötig Korrigieren. Viel spass Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10557-k%C3%BChler-entl%C3%BCften/#findComment-100950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
