Hallo zusammen, bin am ende mit meinem Latein. Bei meinem Cabrio zeigt mir mein checkcontrol in letzter Zeit immer öfterdas kKühlwasser fehlt.beim überprüfen ist der Behälter wirklich leer, dann beim öffnen ist ein starkes zischen zu hören und das Kühlwasser im ausgleichsgefäss füllt sich wieder .Thermostatgehäuse und Thermostat sowie wapu sind neu. Musste auch schon zwei mal den Schlauch von Behälter zur wapu wechseln weil er kaputt war.kann es sein das zuviel Druck im System ist? Entlüftet wurde alles. Wäre super wenn ihr mir helfen könntet das Problem zu lösen. Danke im voraus
https://e30-talk.com/topic/105532-k%C3%BChlwasser/
Also ölstand ist i.o kopfdichtung würde ich auch ausschließen da er ja nicht weiß nebeld und das kühlerwasser ja nicht verloren geht.Wapu und Thermostat ist auch neu.kann es doch an der verschraubung vom behälter liegen? Denke das das überdruckventil nicht funktioniert, weil bei diesen druck müsste doch das Wasser im Motorraum zusehen sein wenn das ventil öffnet.oder nicht?
https://e30-talk.com/topic/105532-k%C3%BChlwasser/#findComment-1399713
Wenn du dir nicht sicher bist ob der Deckel von deinem Ausgleichsbehälter noch richtig arbeitet würde ich als erstes einen anderen/neuen Deckel probieren. Wäre für mich jetzt auch das naheliegendste. Wenn der Kopf kaputt ist und der Deckel richtig arbeitet drückts das Wasser halt ganz normal raus.
Du kannst auch mal bei offenem Ausgleichsbehälter und laufendem Motor schauen ob es raus qualmt oder Luftblasen kommen.
https://e30-talk.com/topic/105532-k%C3%BChlwasser/#findComment-1400030
Habe cab.zum kumpel in Werkstatt gebracht. Er macht mal eine co Messung vom Kühlwasser, hoffe das es nicht die kopfdichtung oder noch schlimmer der Kopf ist.
Thermostat und deckel vom ausgleichsbehälter habe ich heute schon ersetzt.
heute abend weiß ich genaueres
https://e30-talk.com/topic/105532-k%C3%BChlwasser/#findComment-1400057
Hallo, co test ergab das ich abgas im kühlsystem habe:roll:jetzt ist nur noch die frage kopf oder dichtung defekt.
werde mir wohl oder übel einen neuen kopf besorgen müssen
https://e30-talk.com/topic/105532-k%C3%BChlwasser/#findComment-1400106
Erster Treffer bei Google. Aber im Zweifel ein fähiger Motoreninstandsetzer. Manchmal auch eine Niederlassung von :beemwe:
Sollte bei dir in der Nähe sein:
http://www.motorenstaab.de/auswahlseite.htm
https://e30-talk.com/topic/105532-k%C3%BChlwasser/#findComment-1400249
Hi, war gestern beim instandsetzer Angebot einholen.habe mich für kompletten AT motor endschieden.also wenn der kopf noch in Ordnung ist, würde es ca.4300€ kosten.mit fabrikneuem kopf 5100€.brauche auch nichts zu machen wie Auto abgeben und 3 Wochen später wieder abholen.
meint ihr das der preis in Ordnung ist? Oder sollte ich doch nur den Kopf austauschen? Dann würde es so ca.1200€ kosten.
der Motor hat mittlerweile auch schon 248000 km runter.
https://e30-talk.com/topic/105532-k%C3%BChlwasser/#findComment-1400598
