Standlichtringe Einschätzung und Tipps gesucht !
habe hier einen Satz schwarze Originale Hella De Schweinwerfer mit standlichtringen vom E39 inkl. Lichtleiterkabel.
Beifahrerseite ist im Top Zustand.
Fahrerseite ist verunfallt.
Am Fernlichtscheinwerfer sind leider etwas die ecken der standlichtringen angebrochen jedoch würde die Lichtleiterkabel mit kleberei wieder halten.
Desweiteren wurde vom Vorbesitzer eine recht schlechte Lösung meiner Meinung nach für die Beleuchtung der Ringe gewählt H1 Birnen.
Bräuchte ein paar Tipps und Einschätzungen obs evtl probleme bzgl der gebrochenen Ecken der Slr geben könnte und welche Beleuchtungeeinheit ich nehmen sollte.
Denke die Originalen vom E39 Lampe/Standlicht wären wohl die besten.
Brauche ich denn für diese noch eine Art Adapter und wie wird das dann integriert ?
Anbei noch 2 Bilder ....(sorry für die schlechte quali , schlechte cam :o( )
Danke und grüße
Alex
Suche Fahrertür 4-Türer in sterlingsilber , Scheinwerferreinigungsanlage , Fächerkrümmer mit KAT für M20 :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/
Nachtrag.
wie werden die standlichringe eigentlich elektrisch angeschlossen.
Bei meinen Modellen hier original über kabel für standlicht.
Jedoch gehen dort noch kabel raus und ich hab keine ahnung wohin damit ?
Nach testweisem Anschließen hats auch nicht funktioniert obwohl die H1 Birne geleuchtet hat der Slr.
grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-100920
Ich verstehe Deine frage mit den Kabel nicht ganz, du hast doch 2 Kabel an deiner H1 Birne und 2 da wo orginal Standlicht dran ist,oder?
und welche Kabel sind zuviel?
H1 ist übrigens ok, nur fehlt Dir warscheinlich der Refektor damit die ordendlich leuchten.
Vieleicht ist auch das Lichtleiterkabel gebrochen.
Bei den abgebrochenen Ecken dürfte sich doch ne' möglichkeit finden lassen, Du darfst nur nicht da Kleber drauf schmieren wo das Licht austritt.
Ich glaub der Sani hat auch so'n beleuchtungskit im Angebot.
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101152
Hi Frank ,
also habe das nochmals kontrolliert und folgendes festgestellt.
Standlichtring im Fernscheinwerfer gebrochen , muss also neu.
Lichtleiterkabel sind alle in Ordnung , getestet.
Das mit den H1 Birnen finde ich quatsch und werde deshalb die Originalen standlicht lampen vom e39 nehmen. Adapterhülsen bekomme ich schon.
Hoffe den Standlichtring auch :o)
danke und grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101167
original wird das ganze mit einer 10 watt halogen birne in einer speziellen reflektorfassung beleuchtet.ne 55 watt h1 oder h7 biren wie auf dem bild wird 5 mal so warm.ob das die glasfaserkabel des lichtleiters aushalten weis ich nicht.
ich aheb damals adapter fertigen lassen die direkt auf der aluhülse des lichtleiterkabels befestigt wurden udn auf der anderen seite dann die original e39 standlichtbirne.
hat einige versuche gedauert bis wir den richtigen abstand der hülse raus hatten.ein milimeter zu viel oder zuwenig war schon deutlich weniger licht.
ich werde die tage mal die masse der adapterhülsen veröffentlichen damit ihr was gescheites nachbauen koennt.
ein paar lichtleiterkabel einzeln habe ich übrigends noch übrig wenn interesse besteht.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101192
Hätte noch einen Originalen E39 Standlichtring übrig möchte ich dazu sagen.
Dazu gleich meine Frage:
Habe nämlich noch 3 so original E39 Lichtleiterkabel. Sehe ich das richtig das normalerweise mit einem Kabel 2 Ringe versorgt werden?
Und wie funktioniert das dann? die haben vorne so eine komische Spitze. Hinten gehören dann wohl die Ringe drann so viel ist mir das klar. Aber wie kriege ich nun Licht in meine Kabel? Gibts dieses Zubehör auch noch zu kaufen?
Wenn Ihr Bilder braucht dann sagt bescheid dann mache ich mal schnell welche!
Gruß Loki
:beemwe:
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101233
wenn du ringe udn kabel da hats sollte klar sein wie es funktioniert.passt doch nur einmal.
aus einem lichtleiterkabel kommen vorne 4 einzelne kabel raus.diese werden in die führung am ring gesteckt.am ende wo die 4 kabel auf eins gebündeltw erden kommt die lichtquelle.
kabel koennen im ring durch klebeband befestigt werden.
beim e3´9 sitzen die ringe in einer art plastikschale udn koennen dort auch nicht heraus.deshalb ist unten auch eien haltenase am ring die beim umbauen uebrig ist.das lichtleiterkabel läuft beim e39 komplett im scheinwerfer und wird am ende durch eien art dreibein im scheinwerfergehäuse gehalten.auf der rückseite des scheinwerfers wird dann nur noch die spezialbirne eingesteckt und verdreht.
es gibt normalerweise keien einzelteile zu kaufen ausser die standlichtbirne
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101236
@Loki
sehe gerade du kommst ganz aus meiner nähe :o) Wäre dir für den Ring jetzt schon dankbar :o)
grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101238
@ Sani
Ok soweit hab ich das Prinzip verstanden! Stimmt genau wie Du´s beschrieben hast mit dem Dreibein usw.
Wie kann ich aber des jetzt umbauen das ich des im E30 benutzen kann? Also ich mein jetzt nicht wie ich die Ringe in die SW bekomme sondern wie ich Licht in das Lichtleiter-Kabel vorne reinbekomme! Die Birne muss ja da draufpassen und außerdem mit meinem e30 Standlicht-Stecker kompatibel sein. Gibts da nix zu kaufen?
@ Alex318IS
Ja Du kannst gerne den Ring mit Kabelbaum haben. Was hast Du Dir denn so im Gegenzug gedacht? Kannst ja mal ne PM an mich schreiben...
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101288
nimm den beleuchtungssatz vom sani, der ist komplett die aluadapterhülsen, und e39 standlicht, da hängt kabel dran, ich glaube ich habe ne lüsterklemme dazwischen gemacht! (ist schon fast 2jahre her, sry)
dann verlegst du die lichtleiter vorsichtig und machst sie fest, ich habe sie mit kabelbindern fest gemacht, fertig, hält einwandfrei....
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101294
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101311
Das hieße also 2x kaufen für 4 Ringe (Fernlicht SW 2x u. Abblendlich SW 2x) ??
Hast Du vielleicht ein paar Bilder von Deinen eingebauten Ringen weil ich würd gern sehen wie gut das dann leuchtet!
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101333
der satz war komplett fuer 4 ringe ist aber nicht mehr leiferbar.auch bei tauberfranken nicht mehr.habe schon die loeschung des artikels veranlasst.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101361
Kann man den noch irgendwo her ordern? Restposten oder so? Währe ja tragisch wenn nicht :eek:
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101399
@Loki
Habe dir ne PN geschrieben. kannst mir auch ne email schreiben an alexander.ahrens1980@t-online.de
Habe irgendwie probs PN´s zu schicken oder hast du meine erhalten ?
danke und grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101420
das set gibt es nicht mehr.ich aheb mehrmals im forum angekündigt das die letzten saetze verkauft werden.
ich werde aber die tage die masse der aluhülsen bekannt geben,dann braucht ihr nur noch jemanden mit ner drehbank udn nen stück rundes aluminium.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101431
Das ist mal praktisch! Mein Vater hat eine eigene Werkstatt mit Drehbank. Somit dürfte das kein Problem sein! Aber trotzdem vielen Dank für das Bereitstellen der Info´s!!! :hoch:
https://e30-talk.com/topic/10552-standlichtringe-einsch%C3%A4tzung-und-tipps-gesucht/#findComment-101448
