fortytwo Geschrieben: 20. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2005 Hi, vor ein paar Wochen hat meine Verschleißleuchte angefangen v. a. bei Nässe sporadisch zu flackern. Inzwischen leuchtet sie bei jedem stärkeren Bremsen. Eigentlich sind die Beläge noch nicht wirklich alt und ein Freund meinte zu mir, dass es typisch sei dass die über 10tkm vor der Verschleißgrenze losgeht? Danke 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10544-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-wann-geht-die-los/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Winnie Windschatten Geschrieben: 20. Mai 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2005 Hallo so genau kann ich dir des nicht sagen , aber 10 tkm davor denk ich mal nicht das die los geht .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10544-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-wann-geht-die-los/#findComment-100882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 21. Mai 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2005 Bremsverschleißanzeige - wann geht die los .... lol Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10544-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-wann-geht-die-los/#findComment-100892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 21. Mai 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2005 Hi, vor ein paar Wochen hat meine Verschleißleuchte angefangen v. a. bei Nässe sporadisch zu flackern. Inzwischen leuchtet sie bei jedem stärkeren Bremsen. Eigentlich sind die Beläge noch nicht wirklich alt und ein Freund meinte zu mir, dass es typisch sei dass die über 10tkm vor der Verschleißgrenze losgeht? Danke 42 10tkm ist vielleicht etwas viel, aber wenn die Anzeige los geht sind noch mindestens 3mm auf dem Belag, in dem der Sensor steckt.Der zweite Belag kann allerdings durchaus schon total abgefahren sein oder andersrum kann der noch 2mm mehr haben. Meist nutzen die sich unterschiedlich stark ab. Aber ist doch ganz einfach!Rad runter und nachsehen!! Dann hast du Gewissheit. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10544-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-wann-geht-die-los/#findComment-100914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 21. Mai 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2005 Ich habe bei meinem 87er das Problem gehabt das die Leuchte wie blöde flackert oder durchgehend leuchtet wie sie wollte mit und ohne sensor habe dann das kabel am sicherrungs kasten abgeklemmt und hatte immer noch das problem bis ich die Birne aus dem Tacho genommen habe seit dem traue ich der anzeige nicht mehr. Ich gucke einfach gelegentlich mal nach ! Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10544-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-wann-geht-die-los/#findComment-100992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 21. Mai 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2005 typisches E30 problem mit den verschleißanzeigen die immer brennen, oder flackern.... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10544-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-wann-geht-die-los/#findComment-101009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 21. Mai 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2005 bremsflüssigkeit ist wohl noch genug an bord?? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10544-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-wann-geht-die-los/#findComment-101010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
