foteas Geschrieben: 6. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Also wie gesagt funzt die sitzheizung an der fahrerseite nicht :(Außerdem gehen die fensterheber nicht wenn die fahrertür offen (schalter werden nicht beleuchtet)ist ohne zündung. Beifahrerseite geht alles einwandfrei. Kann das in einem zusammenhang stehen? Könnte es mit fensterhebern an dem türkontaktschalter liegen? Wo sitzt der? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 6. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Kann das in einem zusammenhang stehen Nein, deine Heizmatten im Fahrersitz sind wohl kaputt. Mit viel Glück ist unter dem Sitz der Stecker ab. Wegen den efh, da wird wohl dein Türkontaktschalter einen weg haben. Den siehst du wenn du die Tür aufmachst. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
