Sitzheizung nach einbau GEHT NICHT?
guten tag an die gruppe
ich habe vor einer gewissen zeit ledersitze mit sitzheizung in meinem e30 nachgerüstet und hab auch ein Kabelbaum für die sitzheizung mir geholt ....sitze sind eingebaut ...kabelbaum is verlegt...ist unter den sitzen angeschlossen ...der schalter sitzt und unter dem lenkrad an der armatur hab ich den sonderstecker eingesteckt und an die masseschraube das andere kabel angeschlossen ..im motorraum habe ich ein relais eingebaut welches meiner meinung nach das richtige is ,und eine sicherung .
aber es geht nichts wenn ich die sitzheizungs knöpfe betätige wärmen die sitze sich nicht und die leuchte am knopf leuchtet auch nicht
also zur fehlersuche was könnte schief gelaufen sein ,dass nichmal die knöpfe leuchten?
die sicherung ist heile und korrekt
die schalter an den sitzen sind richtig verbunden
die knöpfe sind richtig am kabelbaum dran
das massekabel hat nur eine möglichkeit wo ich es dran schrauben kann da unten (?)
der sonderanschluss hat ja wegen der form des anschlusses auch nur eine möglichkeit wo ich ihn einstecken konnte ....auch wenn ein bmw e30 ohne sitzheizung ausgeliefert wurde sind die anschlüsse vorhanden und müssten somit immer nachrüstbar sein oder ?
ich vermute das relais ist schuld aber ich wüsste nich welches ich sonst nehmen soll
ich habe das relais mit der teilenummer 61 31 1.378.301 bzw swf 601.576 und es läuft über (im uhrzeigersinn) 30 87 85 86
http://www.bilder-upload.eu/thumb/db97c2-1396778181.jpg
http://www.bilder-upload.eu/thumb/2c0cf2-1396778258.jpg
http://www.bilder-upload.eu/thumb/b98919-1396778272.jpg
ich hoffe auf hilfe von euch experten :)
https://e30-talk.com/topic/105296-sitzheizung-nach-einbau-geht-nicht/
Möglichkeit A: Alle Sitzheizungsmatten in den Sitzen sind kaputt und die Birnen in den Schaltern auch. (Unwahrscheinlich)
Möglichkeit B: Das Relais. Nimm doch einfach testweise eins von den grauen daneben.
Aber unten am SA-Stecker wo er sich Plus holt ist schon ein Pin oder? :-)
[/center]
https://e30-talk.com/topic/105296-sitzheizung-nach-einbau-geht-nicht/#findComment-1396869
hja also am kabelbaum das plusende ist ja auf son komischen stecker, und das passt nur in eine SA stelle im fußraum ..... keiner der andern relais die ich schon verbaut hab bringen die funktion der sitzheizung....die haben auch andere angaben auf der unterseite an den 4 pins
also was nun ?
https://e30-talk.com/topic/105296-sitzheizung-nach-einbau-geht-nicht/#findComment-1396875
Zieh den Stecker ab und schaue ob da ein Pin drin ist. Weil ohne den kommt ja kein Strom an. Wenn einer drin ist, teste mal ob da auch Strom ankommt bei Zündung an.
Einige E30 haben nicht alle Steckplätze belegt.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/105296-sitzheizung-nach-einbau-geht-nicht/#findComment-1396898
