Lambdasonde M40 def??
Guten Tag!
Weiss zufällig wer die genaue Spannung was die Lambdasonden im Leerlauf bringen sollte?
Meine liefert zwischen 0 und 0,9V? Ist das normal?
Mit Lambdasonden habe ich das Problem das der Motor beim hochdrehen kurz bei gewissen Drehzahlen "hängen" bleibt.
Ohne Lambdasonden habe ich das Problem nicht...
https://e30-talk.com/topic/105129-lambdasonde-m40-def/
100-900mV ist genau richtig. Das sagt aber noch nichts über den Zustand der Lambdasonde aus. Wichtig hierbei ist wie oft die Lambdasonde pro Sekunde zwischen 100mV und 900mV pendelt.
Mit einem handelsüblichen Multimeter eigentlich nicht feststellbar, da die meisten nur eine Messung/sekunde machen.
Um es korrekt darzustellen bräuchtest du ein Oszilloskop..... da du aber schon durch abziehen der Lambdasonde eine Verbesserung feststellen kannst, liegt es sehr nahe das deine Lambdasonde schon nicht mehr so arbeitet wie sie es soll.
Hatte das gleiche Problem und konnte es durch Ersatz einer neuen Lambasonde beheben ;-)
Gruß, Nicho
https://e30-talk.com/topic/105129-lambdasonde-m40-def/#findComment-1395014
das tauschen steht auf der ganz normalen inspektionsliste seitens bmw. also warum da ewigkeiten rummessen?
https://e30-talk.com/topic/105129-lambdasonde-m40-def/#findComment-1395034
Bekomm morgen die neue Lambda - Sonde!
Jz läuft er mit Abgsteckter Lambdasonde auch schlecht! Nimmt aufeinmal hir und da kein Gas an!
Fühlt sich an als würde er bei 1000 u/min in den Begrenzer gehen.
Schüttelt sich im Leerlauf!
Lambdasonden wieder angsteckt: Selbes Problem!
Kann das wirklich nur die Lambdasonden sein?
Langsam bin ich mit dem Wagen echt am Verzweifeln ^^
https://e30-talk.com/topic/105129-lambdasonde-m40-def/#findComment-1395556
