Hilfe Öldrucklampe glimt leicht
Hi,
ich hatte heute Morgen volgendes Problem. Mir ist unter dem Fahren aufgefallen das die Lampe von der Öldruckanzeige ganz leicht glimmt :-((( :kotz: :-o . Gester Nacht als ich nach Hause gefahren bin war das definitiv noch nicht. Wenn ich den Motor ausschalte und dann wieder die Zündung anmache leuchtet die Lampe richtig hell, sie geht auch während des Startvorgang aus nur das sie halt anschliesend ganz leicht (aber Sichtbar) vor sich hin glimmt. Stimmt da jetzt was mit meinem Öldruck nicht oder ist das ein Fehler in der Elektrik? 8-/
Stephan
https://e30-talk.com/topic/105-hilfe-%C3%B6ldrucklampe-glimt-leicht/
Ich sehe da 2 Möglichkeiten:
1.) Öldruckschalter verdreckt. Zieh' einfach mal den Stecker vom Öldruckschalter und steck ihn wieder drauf. Sollte sich das Problem erledigt haben, dürfte Ölschmodder außen am Block der Auslöser gewesen sein.
2.) Schraube der Ölpumpe locker
EDDA erzählt jetz ma was lustiges...
https://e30-talk.com/topic/105-hilfe-%C3%B6ldrucklampe-glimt-leicht/#findComment-897
Ich glaube mal das der Öldruckschalter entweder an oder aus ist.
Glimmen würde ja als Warnug nichts bringen.
Ich glaube ich habe noch einen. Kannste haben, ist an meinem Bastelmotor dran. Wenn Du mir deine Adresse gibst schicke ich ihn Dir oder Du kommst vorbei wenn Du dein Div. in Mainz holst.:drink:
https://e30-talk.com/topic/105-hilfe-%C3%B6ldrucklampe-glimt-leicht/#findComment-972
hoffe Nummer 2 ist es nicht. Ingo hat erst ende letztes Jahr neue PL gemacht hoffe er hat die Pumpe angezogen 8-/
Stephan
https://e30-talk.com/topic/105-hilfe-%C3%B6ldrucklampe-glimt-leicht/#findComment-1007
möchtest mir nicht gleich das ganze Auto geben? Was für eine Scheiß Zeit. Vor 7 Tagen habe ich mit meiner Freundin schluß gemacht :streit: :-o dann seucht der Motor seit kurzem im Getriebebereich Öl und jetzt das mit der Lampe :kotz: ich mag nicht mehr.
Sollte ich doch das Diff. holen komme ich natürlich bei dir vorbei.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/105-hilfe-%C3%B6ldrucklampe-glimt-leicht/#findComment-1009
Na mit meinem wärst Du nicht besser dran (Batterie:streit: )
Aber der Weg ist das Ziel. Wenn Du willst, ich hätte da eventuell einen 325 Automatik, Bj 88 mit ohne TÜV in Silber, normaler Zustand, ich glaube 140000km.
Das Diff solltest Du schon holen. Solche Teile kann man ja mitlerweile schon mit Gold aufwiegen.
Und Denke dran: Medels kommen und gehen aber dein E30 bleibt Dir ewig (auch gerade Stress mit der Dame)
Man waren das noch Zeiten, ich, eine Garage und mein BMW.:-UU
https://e30-talk.com/topic/105-hilfe-%C3%B6ldrucklampe-glimt-leicht/#findComment-1013
